Здравейте колеги,
искам да помоля дали някой може да ми даде схема на бушоните понеже ми излезна проблем с всички изходи на запалките. Никъде няма ток. Нито тази в пепелника, нито в подлакътника, нито в багажника. От това което виждам при мен имам доста малко бушони в таблото и съм сигурен, че някой ще липсва за да не работят, но не знам номерата.
Благодаря предварително! ;)
									Схема на бушоните за VW Jetta 2007-ма
- inspektora
 - Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
 - Автомобил: Honda CR-V
 - Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Схема на бушоните за VW Jetta 2007-ма
На капака на бушоните няма ли схема? Всъщност за кои предпазители питаш - тези при двигателя или в купето?
				barutchiev
 - Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
 - Автомобил: VW BORA
 - Двигател: AUS 2000
Ето снимка на Джета 2008.Предполагам,че е същото. Предпазител 41
Ето тук малко по-подробно
http://valvehome.us/2008-vw-jetta-fuse-box-diagram/2008-vw-jetta-fuse-box-diagram-best-passat-fuse-structure-diagram-passat-fuse-box/
				BackoBT
 - Регистриран на: Чет 31 авг 2017 8:40
 - Автомобил: VW Jetta 2008
 - Двигател: 1 9 TDI BXE
При мен на 41 имам бушон, но никъде от изходите нямам ток. Ето снимка с бушоните:
				BackoBT
Намерих и въпросната схема. Ако има нужда и някой колега да споделя:
						- Zdravkov94
 - Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
 - Автомобил: VW Golf 5
 - Двигател: BKD 2005
Здравейте, рових, рових и не откривам схемата на бушоните за VW Golf 5 , 2005г - BKD - мотора.
Някои ако ги прекачи ще бъда адски благодарен. :)))
Благодаря предварително.
- georgebonev
 - Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
 - Автомобил: Golf 3 Variant
 - Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
 - Местоположение: Търговище
- Zdravkov94
georgebonev написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4889467#p4889467
Да,благодаря ти много и пак не мога да открия кои номер и ампер бушона за помпичката за измиването на предното стъкло.
Според elsa помпичката се управлява от Централ електрик модула под волана трябва да е. Има две релета за нея. 6 и 7
- Zdravkov94
evg_eni написа:Според elsa помпичката се управлява от Централ електрик модула под волана трябва да е. Има две релета за нея. 6 и 7
Благодаря много.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
