Колеги знаете ли за какво служи реле 53 на 4ка 4х4 1.9 90к.с. ? Когато известно време покараш колата, примерно 15-20км и загрее, релето започва да цъка постоянно.Като цъка само на ниски обороти, а като подадеш газ вече над 1200 обарота спира да цъка и се нагрява. При изваждане на релето всички функции продължават да функционират.
Това е долното реле под волана, понеже са 2 релета 53.
За какво служи реле 53 голф4 4motion
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: За какво служи реле 53 голф4 4motion
Дай точно място,понеже се ползва за клаксон,запалка,халогени и перката за охлаждане,което има връзка при теб,щом цъка като загрее..
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Всичките тези са пробвани и работят и без релето. Търсихме в каталозите за какво е, но не можем да разберем, понеже всичко работи и без него. Има 2 релета 53 на колата, нз за 4моушън явно има няква друга функция.
Само запалката не е пробвана всъщност..тр да се види.
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Клаксона работи ли?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Както и подгрев огледало,подгрев антифриз.Най добре кажи точното му място...
Виждал съм при някои модели голф и пасат клаксон в багажника под облицовката свързан с фабричната аларма,логично е да има две релета за клаксон.
- Dpop
- Автомобил: VW
Виж и тази информация колега. http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuse ... olf-4.html
Освен за клаксона и светлините за мъгла, тук пише че за 4WD diesel (4х4) има такова реле за горивната помпа.
