Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
Monkata 125
- Регистриран на: Съб 17 фев 2018 11:26
Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
Има изписано 100 страници по темата, като ви мързи да потърсите ходете директно в сервиза.
Да не съм само критичен, ако е ALH кода - зацапана геометрия или актуатор, ако е AGR мотора - клапан н75, който управлява гейта на турбината.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или някое спукано маркучле,за управлението на турбината.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз бих започнал с вакуумите
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Monkata 125 написа:Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
?Хайде кажи кода на двигателя.
Колегите ти казаха от къде да започнеш, ама така става като не се чете
Monkata 125
Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Клапан N75.Провери и за пробив по турбо пътищата.
Monkata 125
Утре ще ходя на сервиз и ще споделя какво е станало
Monkata 125
Беше излязал един маркуч на турбото и сам си го сложих. Колата има същто чип и пуши черно като я смачкам това нормално ли е
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
- lubo007
- Двигател: BKC
Monkata 125 написа:Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
първите букви в талона ти на номер на двигателя
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
toraborat написа:Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
Моята е чипната от Брезел,пък не пуши черно.Чак вече се чудя колко е чипната и дали да не ходя да я прегледат някъде.Пасат Б5 AHU.
- lubo007
- Двигател: BKC
Lifeguard написа:toraborat написа:Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
Това по скоро трябва да те радва. Нямаш излишни кадилки и излишна нафта. Бризел си е Бризел
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Да,така е.Обаче не знам свикнах ли на колата или си въобразявам,но ми се струва,че не върви.Та затова ми се иска някой,дето е в час да я погледне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
