Vw pasat 5.5 1,9 131 коня дизел 2004 г. гасне .Проблема е решен
Здравейте карам vw pasat 5 131 коня дизел 2004 г.Преди няколко дни не искаше да запали проверих горивния филтър дали достига гориво и да достига .Запали на дърпане после палеше без проблеми закачих я няма грешки.Вчера загасна във движение пак запали на дърпане и сега пак си пали нормално.На какво може да се дължи този проблем.Предварително благодаря на отзовалите се.
Последна промяна от georgi_ на Вто 06 мар 2018 20:38, променено общо 1 път.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Vw pasat 5.5 1,9 131 коня дизел 2004 г. гасне
Колега, опасявам се че така обяснено е твърде постно и трудно може да се опредили причината/те. Намери си човек(можеш спокойно да се довериш на някой от форумните сервизи/майстори) който знае какво и как да разчита при диагностика на този автомобил, защото той записва и пази данни за далеч по-безобидни грешки.
viewforum.php?f=13
viewforum.php?f=13
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Датчик колянов вал. Като загрее пали трудно сигурно.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или реле 109.
- toraborat
А може и маса към двигателя.
Судена топла пали без проблем докато ме реши че не иска да пали.Направих диагностика не показа грешка. Казаха ми че може да е тамдем помата.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега колко гориво има в резервоара.
Пълен до половината не го оставям да ми светне лампата.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Ангренажа зацепен ли е както трябва с това дърпане може да е прескочил зъб.
Ангренажа е зацепен както трябва .Във момента колата пали върви както трябва аз лично клоня към някой калапан който остава във някакво положене и създава проблеми защото не мога да разбера защо след като запали на дърпане после си пали нормално до следващия път когато реши да се магари.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Имах същия проблем.
viewtopic.php?f=94&t=469570
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
И аз залагам на датчика на коляновия вал.
Когато взе да се прецаква на моята кола, не записваше грешки, палеше когато си искаше, гаснеше.....
- toraborat
Изглежда като запали и си трие грешката за този датчик.
Малко развитие по темата.Днес я оставих на място да работи известно време забелязах че пуши повече от нормалното и моментния разход е повече след няколко минути загасна.Може ли да е от тандем помпата както ми казаха ?
- Karaboev
- Двигател: M272
Може да ако няма достатъчно налягане замерете я. Колега досега трябваше 100 пъти да си а оправил във форума колкото и да пишем няма да се оправи, за карай я в сервиза да и направят една добра диагностика и да се свърши тази мъка
