Здр. колеги ще бъда благодарен ако някой сблъскал се с този проблем помогне.Колата е пасат б5 97г от първите сутринта слизам щракам с дистанционното да я отключа и се отключва само шоф. врата багажника и капачето на резервоара.
Закачам я на диагностика неприемлив сигнал към другите 3 врати следва смяна на комфорт модул и положението е същото . Ако някой знае нещо да казва ще съм му задължен !!!
Passat B5 Заключени врати
- vannkkata
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
- Автомобил: Passat 1996
- Двигател: 1Z
Re: Passat B5 Заключени врати
Преживявал съм същото приключение преди няколко години. Назад във форума има и снимки. Проблема беше окислени и прекъснати кабели в снопа в шофьорския праг.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Провери буксите в гофрите на вратите.
проверил съм гофрите а комфорта го изведох още като я взех при бушоните така че няма достъп до вода интересното е ако има прекъснат кабел няма да работи една врата а те са 3 неработещи и то от 2 те страни
Колегата се оказа прав кабелите бяха окислени и прекъснати след ревизия всичко си дойде на мястото големи благодарности
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 43 госта
