Passat B5 Заключени врати
dkwrs
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 15:33
Мнениеот dkwrs » Вто 20 фев 2018 20:21
Здр. колеги ще бъда благодарен ако някой сблъскал се с този проблем помогне.Колата е пасат б5 97г от първите сутринта слизам щракам с дистанционното да я отключа и се отключва само шоф. врата багажника и капачето на резервоара.
Закачам я на диагностика неприемлив сигнал към другите 3 врати следва смяна на комфорт модул и положението е същото . Ако някой знае нещо да казва ще съм му задължен !!!
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Re: Passat B5 Заключени врати
Мнениеот vannkkata » Вто 20 фев 2018 20:39
Преживявал съм същото приключение преди няколко години. Назад във форума има и снимки. Проблема беше окислени и прекъснати кабели в снопа в шофьорския праг.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Вто 20 фев 2018 20:40
Провери буксите в гофрите на вратите.
dkwrs
Мнениеот dkwrs » Вто 20 фев 2018 20:46
проверил съм гофрите а комфорта го изведох още като я взех при бушоните така че няма достъп до вода интересното е ако има прекъснат кабел няма да работи една врата а те са 3 неработещи и то от 2 те страни
vannkkata
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Вто 20 фев 2018 21:08
dkwrs
Мнениеот dkwrs » Вто 20 фев 2018 21:37
Дано се окажеш прав колега утре ще ги гледам и тях но се съмнявам
dkwrs
Мнениеот dkwrs » Сря 21 фев 2018 22:49
Колегата се оказа прав кабелите бяха окислени и прекъснати след ревизия всичко си дойде на мястото големи благодарности
