Vw Passat b4 1995-Губи мощност при дъжд
George Georgiev
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 20:08
Автомобил: VW PASSAT B4 1994
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Пон 19 фев 2018 20:33
Здравейте колеги, имам един въпрос за вас.
Забелязъл съм че когато с пасатко мина през някой локва при дъждовно време с дясна предна гума, спада мощността и повече от 3 хиляди оборота не може да се дигне.
Предполагам че ремъка се мокри и хвърля на горе..... нямам си и на идея.
Въпросът ми е случвало ли се е на друг и също така дали има някоя кора под ремъците която на мен ми липса?
Благдаря предварително
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Vw Passat b4 1995-Губи мощност при дъжд
Мнениеот Iezekil » Пон 19 фев 2018 20:48
Моя има под шайбата нещо като предпазител,ама не знам колко върши работа.Да не ти пръска на обината,що не провериш?
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Вто 20 фев 2018 17:57
Аз нямам пластмаси под ангренажа.
Как да проверя ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 20 фев 2018 18:04
:bowdown под колата :k050
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 фев 2018 18:09
George Georgiev написа:Аз нямам пластмаси под ангренажа.
Как да проверя ?
Поръчай си цяла кора. Наско от Перник ги правеше / мисля,че вече не ги прави/ Питай и колегата с обява в продава Иритатинг - внся кори .
Но за по-лесно и бързо смени бобина, кабели , капачка и палец. Почти съм сигурен,че са набори на Пасата.
При намокряне на напукана бобина, при кабели за свещи и бобина - стари /и те напукани с пробиви., дърта капачка с изядени щифтове и наяден палец ги има описаните проблеми при влажно време.Виж под капачката за конденз.
Изядени щифтове на капачката и палец - разстоянието м/у палец щифт нараства и започват проблеми с бобина и кабели - което е по-слабо. Влагата е като катализатор.
ОФФ - в такива неприятни случаи със стари части и влага помага много истинско WD 40 пръснато вътре в капачката и по кабелите.
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Сря 21 фев 2018 11:13
Колега сменил съм всичко което изброи, преди има няма 3-4 месеца, кабелите на свещете бяха напукани и стари след това капацката и палеца защото не работише хич добре
Идеята че и да е лошо времето и да вали аз ако карам па магистрала примерно и ако не минавам през локви колата ще продължи да си върви както трябва, и това ми беше интересно на мен ли ми прави така или просто аз нямам някоя кора, и да дали се изработват някъде
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 21 фев 2018 11:26
Колега, не съм запознат с този мотор, но мога да ти споделя, че преди половин година имах подобен на твоя проблем. Завали ли и мина ли през локва, започваше да прекъсва и след 500 метра умира. После няма палене. Като се има предвид, че моята е закачена на най-високата точка в моторния отсек. Смених си бобината с нова - NGK взех и край с драмата. В сухо време със старата никакви грижи...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 21 фев 2018 12:33
Моето както казах е доста по-малко от цяла кора,но се монтира точно под ремъчните шайби.Монтажа е на щипки и е оригинално...
passatb4passat
Регистриран на: Пет 09 мар 2018 11:46
Мнениеот passatb4passat » Пет 09 мар 2018 12:33
здравейте. моят пасат е дизел 1.9 90 кс. наблюдавам същия проблем. в сухо и леко влажно време е ок. започна ли да влизам в локвите, особено с предно дясно колело губи обороти и изгасва.след това може да палне или не или ако запали не знае докъде ще изкара.така де. нямам предпазни кори отдолу. динамото ми е на доста висока позиция и.....аз се чудя като цяло.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Пет 09 мар 2018 21:59
Като угасне следващия път, си прегледайте въздушния филтър да не е подгизнал.
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Чет 12 апр 2018 11:17
passatb4passat да и при мен е същото, и затова попитах и аз за това явление, иначе колата ако се “подмокри” хаха тя ще запали но спира да работи равномерно на празен ход и да набира след 2к оборота
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Чет 12 апр 2018 21:40
И аз подкрепям колегите изказали се за кора под двигателя/цяла/,най вече за бензиновия модел.Определено помага!
George Georgiev
Двигател: 2E
Мнениеот George Georgiev » Съб 14 апр 2018 16:58
А правят ли се някъде или само от частници трябва да се търсят?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 14 апр 2018 20:24
passatb4passat написа:здравейте. моят пасат е дизел 1.9 90 кс. наблюдавам същия проблем. в сухо и леко влажно време е ок. започна ли да влизам в локвите, особено с предно дясно колело губи обороти и изгасва.след това може да палне или не или ако запали не знае докъде ще изкара.така де. нямам предпазни кори отдолу. динамото ми е на доста висока позиция и.....аз се чудя като цяло.
Колега,при теб се мокри някоя букса или имаш някаква слаба връзка.Не може да е от бобини,кабели за свещи и т.н.,щото си е печка и просто няма такива неща.
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 85 госта
