Поло 1.9сди 97г. колеги, моля някой с ЕТКА или ЕТОС за помощ за скоростна кутия
mirro_21
Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
Местоположение: sofiq
Мнениеот mirro_21 » Сря 21 фев 2018 19:17
Здравейте, имам поло 1.9сди 97г.
Става дума за скоростната кутия и по-точно за маховик й(твърд). Инсталираха ми някъв шиб. н Windows и не ми тръгва етиката. Та на въпроса, маховика или цялата скоростна кутия(код DED), дали става от друга кола от VAG разбира се?
Изчетох доста теми за подмяна на демферен с обикновен маховик, но не и обратното и не и цялата скоростна. Поне ако някой ми каже маховика ми с колко зъба е, колко мм, дияметър и тн. пак ще ми е от голяма полза.
Предварително Ви Благодаря колеги.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 1.9сди 97г. колеги, моля някой с ЕТКА или ЕТОС за помощ за скоростна кутия
Мнениеот stefan4o » Сря 21 фев 2018 20:30
Ако кодът на мотора ти е AEY, то съединителят ти е с диаметър 200мм. Такъв същия се ползва и при Сеат.
Притискател: 067141026B при теб, феродов - 068141037F, маховик - 067105271TX 200мм
Голф Мк3 - маховик - 067105271T (същият като твоя, Х-значи рециклиран), иначе там има варианти 200 и 210мм. При 200мм вариант нещата са 1:1 като серийни номера с твоите.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Чет 22 фев 2018 15:53
Искрено ти Благодаря колега,супер си.
Объркан съм,в два магазина за авточасти ми казаха,че маховика ми е 04С105269В.
Последен въпрос скоростната ми кутия (DED),може ли да се замени с друга,тоест да пастне на тялото?Сънаавам,че без интервенции,като жила,бендикс,датчици, и мехънизам на скоростен лост,няма да стане ,но съм длъжен да попитам
Мнениеот stefan4o » Чет 22 фев 2018 17:43
Колега, това, което са ти дали като номер отговаря на VW UP/Skoda CityGo:
https://www.ebay.co.uk/i/302374485885?rt=nc
Според мен леко са се объркали.
Инак за скоростната - при Поло са 085 кутии, ама не са с лостов механизъм, а мисля имаха и жило? Реално трябва да си търсиш от този си мотор, понеже бензиновите са сравнително късички и няма да са адекватни за дизелова кола, пък била тя и атмосферна.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Пет 23 фев 2018 10:59
Ясно,мислех че темата ще бъде от полза и за други колеги,но уви.Явно ще е на части,защото 1000лв за маховик и съединител няма да дам.Тъпото е,че за една година набих 1500лв в колата и си я обичам и съм се грижил за нея.Да сме живи и здрави.
Още веднъж,Благодаря.
mirro_21
Мнениеот mirro_21 » Нед 25 фев 2018 11:15
Четох,че от 1z 90кс,ставал маховика?
Или по-точно,този номер на голф 3,който си ми дал за какъв мотор е,(1.9сди?)
Мнениеот stefan4o » Нед 25 фев 2018 13:14
Да, за SDI е. На ТДИ мисля са 228мм маховиците. Може и да стане, нямам идея. Имай предвид, че Шкода Фабия 1.9СДИ излиза с плътен маховик от завода според ЕТКА. Огледай и някоя Шкода дали няма да ти свърши работа.
