Схема на регулатор на обороти на асинхронен електромотор.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 31 дек 2017 8:45
Искам да управлявам оборотите на 220 волта 500-ватов монофазен вентилатор и търся готова схема на регулатор.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Схема на регулатор на обороти на асинхронен електромотор.
Мнениеот bayspiro » Нед 31 дек 2017 9:20
Сложна работа! С напрежението не става! Най- добре с честотен регулатор, ама чок пара, може да е по-скъп от мотора! Пък и зависи какво регулиране искаш - плавно или на две скорости, какъв е мотора, какво върти......абе беля! . Или може и мотор от пералня - те са 2 в един (сменят се чифтове полюси ,ама мотора е специално навит ) -ако ти трябват само две скорости.Ако искаш по-точно, кажи каква е целта.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 31 дек 2017 10:01
Не си написал дали е асинхронен или четков. Ако е асинхронен си купи готов инвертор. Последно като се тормозех с подобни глупости - преди доста години, частите се оказаха сложни за намиране и твърде скъпи.
Често оборотите на малки вентилатори ги регулират с промяна на напрежението - увеличават хлъзгането, ама това работи при вентилатори за кенефи. Твоя е доста голям и не знам какво ще се случи.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 31 дек 2017 10:08
Пропуснах да уточня, извинявам се. Асинхронен мотор е, върти вентилатор.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 27 фев 2018 1:37
Оборотите на асинхронните електромотори зависят от броя на чифтовете полюси на намотката.
При един чифт полюси 3000 об/м
При два чифта 1500об/м и тн. Като реалните обороти са малко под теоретичните защото има плъзгане..При натоварване оборотите намаляват допълнително.
Има двускоростна електро двигатели / обикновено са трифазни / монофазни има при автоматичните перални пране и центрофуга.
П
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 27 фев 2018 6:25
vladovelin написа:... монофазни има при автоматичните перални пране и центрофуга.
Тези мотори са постояннотокови.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 27 фев 2018 11:37
Vasseto написа:
Има и променливо токови/ пр . на Мерлонi -Аrdo //в България пералните ARDO са известни под други имена : Конелиано ,
EBD , EDY , Elin , Eurotech , Samsung , Supra , Servis , Nordland -/чрез резисторни делители различните модели са с 600;800;1000 и 1200об/мин.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 фев 2018 12:29
Не съм убеден ама карай.
Само с един резисторен делител да регулираш оборотите на асинхронен мотор??? И изходната харектиристика да му е в норми.... То тогава за какво си купуваме инвертори? Най лесно и евтино става с постояннотокови мотори със серийно възбуждане. Тогава те работят на променливо напрежение. И лесно се регулират оборотите им. Примерно както ти си споменал.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 фев 2018 12:48
По темата:
Най лесно, евтино и безобидно става с това.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 27 фев 2018 17:28
Дай инфо от къде и каква е цената му.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 фев 2018 19:28
Колегата ти е постнал и линк,но вероятно не си го видял още. Пазарувал съм от там-коректни са! :th_up
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 27 фев 2018 20:18
Аха, сега видях линка. Благодаря!
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 27 фев 2018 22:15
Vasseto написа:Не съм убеден ама карай.
Не съм казал само с резистори. Има си цяла управляваща платка и релета и тиристори за у-е помпа, нива..Утре или в други ден мога да ти дам номера и.Имам я в архива. Малко по-късно излазоха перални с постояннотокив двигатели и-е с TDA 1085 на споменатите модели. Но по указнатото време имаше Арситони с пост.токов д-л и ТДА то
А ето изрових платката за променливотоковите д-ли : http://www.eltech96.com/%D0%BF%D0%BB%D0 ... nisel_3305
М/у другото двигателите са румънско производство в Конелианото.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 фев 2018 23:21
Колега,
подобна платка сме коментирали тук. Това е регулатор за постояннотоков мотор. На следващата страница съм дал схема на тази платка. ето!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 28 фев 2018 15:40
Vasseto написа:Колега,
Не си прав .Има разлика в буквите на платката за пост. токов и променливо токов мотор. В момента пак не съм на нужното място за линк.
Имам такова Конелиано със сушилня 1000 об. и му пренавивах двигателя 2015г. Платката му отдаван не се предлага. Търс платма. Пералнята е на вилата и чака .Не искам да я пенсионирам - много лесно е ремонтопригодна с CrNi барабан и казан. Неограничава пълненето на вода по ниво. Нов ниворегулатор, триаците към вентилите здрави. намирисва на проблем с програматор, но нямам време за подробно ровене. Двигателя пушка ина пране и на центрофуга в 2 те посоки и обороти.
