Passat B6 2005г 2.0 TDI 140 кс. DSG, BMP - Изваден кабел под шофьорската седалка.
maskolin
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:26
Мнениеот maskolin » Сря 28 фев 2018 13:35
Здравейте колеги, Наскоро купих колата (Passat Б6 комби DSG) и под шофьорската седалка си висеше този кабел.Някой знае ли какво може да е ? Пасата е 2.0 дизел,седалката е пълен ел. пакет.Само да уточня че всичко ,поне доколкото аз виждам работи.
Прикаченият файл 28640578_10212060855264789_1121560433_o.jpg вече не е достъпен
Последна промяна от maskolin на Сря 28 фев 2018 14:18, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Passat B6 2005г 2.0 TDI 140 кс. DSG, BMP - Изваден кабел под шофьорската седалка.
Мнениеот Spas » Сря 28 фев 2018 14:13
Оправи снимките, че не се виждат.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Сря 28 фев 2018 15:46
Не съм много сигурен, трябва да погледна пак, но ми прилича на кабела който идва от датчика за натиск в седалката, ако е изключен компа на колата не получава информация, че на седалката има някой и съответно не работят подгрева и индикатора за разкопчан колан. Я провери като седнеш, при разкопчан колан излиза ли индикация на таблото и работи ли подгрева на седалката.
maskolin
Мнениеот maskolin » Сря 28 фев 2018 16:14
Да като седна пише да си сложа колана please .... нещо си беше и мига като го сложа всичко се оправя.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Сря 28 фев 2018 17:10
хъм, значи е за нещо друго :gruebel
