зарядно за акумулатор...или?
Петър.Георгиев
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
Автомобил: Vw sharan
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Сря 28 фев 2018 14:11
Това може ли да зареди акумулатор?
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: зарядно за акумулатор...или?
Мнениеот gadnyara » Сря 28 фев 2018 14:29
То си пише - регулира напрежението на 220V на изхода. Беше нужно в годините с голям толеранс в мрежата.
Петър.Георгиев
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Сря 28 фев 2018 14:37
Демек не става?
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Сря 28 фев 2018 15:08
За акумулатор - не.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 28 фев 2018 15:24
Не става за зареждане акумулатор.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 28 фев 2018 15:37
Това е стабилизатор на напрежение, а не зарядно. Едно време по селата беше задължителен атрибут към телевизора.......
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 фев 2018 16:28
Това е автотрансформатор, а не стабилизатор. Ползва се когато ти трябва по различно напрежение от напрежението в мрежата. Не става за зарядно на акумулатор.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 мар 2018 1:06
Автотрансформатор е. И е доста опасен уред, защото за разлика от трансформатора с отделна вторична намотка, този не прави галванично разделяне от мрежата. Това означава, че дори и да се преправят допълнителни изводи и да получиш подходящо напрежение за заряд на акумулатор, ще имаш "фаза" към изходните клеми. Нищо че е 14V, към "земя" ще имаш напреженето на мрежата.
Пращай го там, от където е дошло, или за скрап.
Петър.Георгиев
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Съб 03 мар 2018 9:11
Мерси,резко ме отказахте да го ползвам.Но собственика твърди ,че го ползва от години и услугва на този и онзи.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 06 мар 2018 10:06
Хайде сега, това ако не гръмне като го пуснеш, предвид факта, че е яко корозирало от стоенето в мазето, то ще гръмне като се свърже с акумулатора, като преди това ще окоти цялата електроника в колата. Като гледам колко му е прашна дръжката, дълго време не е мърдало от рафта, така че кой на кого и за какво го е давал само ти си знаеш ;)
Dakataiv
Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 10:14
Автомобил: GOLF lV
Двигател: BCB 2003
Местоположение: село ВАРНА
Мнениеот Dakataiv » Нед 25 мар 2018 16:49
:tnk :snorkel02 :scare3 :scare3 Писнахте ми,с вашите от ГОЛЯМА ПРЪДНЯ,да направя ГОЛЯМА БОЯ(и металик да е,ако може)! Не разбрахте че без ПАРИ,не става!Като искаш хубаво,читаво и т.н.зарядно,ще си купиш,но от чужбината!Не,казвайте оф,моф,то сега това,то онова! Намираш си твоя начин,а съм сигурен че такъв ще намериш-ПАРИЧКИТЕ и забравяш за ПРОБЛЕМА ”ЗАРЕЖДАНЕ” как,с какво,колко,кога и т.н. !!!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 мар 2018 16:55
В Лидл пускат периодично електронно зарядно устройство за леки коли и мотори! 35 кинта, освен това регенерира старите акумулатори с пулсиращ режим на зареждане!
Купувате си и забравяте за проблеми с акумулаторите!
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 25 мар 2018 17:58
Не е задължително да се купува, ако човек е малко навътре в нещата може и да си направи сам, но иначе да, от произволен скрап не става. Лидълските имат един минус, ако акумулатора е паднал много не почват да зареждат, трябва да се помогне малко с някое по-малко интелигентно зарядно преди това.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 26 мар 2018 8:26
Не е лошо, човек да има зарядно и ако се наложи да го използва. Но ако се налага често, помислете какъв е проблема на колата ви и го решете. Виждал съм тези електронните и мога да дам мнение, вършат добра работа, но за поддържане и бавно възстановяване на заряда на акумулатор. Много са слаби и не стават въобще за бърз заряд, в случай на нужда, зареждат с ток 2-3А. От години не ползвам зарядно, лично аз не бих си купил точно такова, защото имам какво да използвам, вместо купешко зарядно .
Има и изключения, такива електронни за 20-30А, но струват xxx Euro. Дори веднъж съм ремонтирал такова. Но не съм виждал тук да се продават.
https://www.amazon.co.uk/Black-Decker-B ... B00275QPWS
Ей това е въпросното, то наистина си струва.
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Пон 26 мар 2018 13:11
Аз съм си сглобил едно от китайски части за 20 лева, държи до 7А, с реглаж по напрежение и ток.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
