Голф 3 ГИ АГИС м210 не обръща автоматично на газ
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 02 мар 2018 11:51
Здравейте колеги!
    Проблема е че като изгаяся колата и я запаля тя остава на режим бензин и за да премина на газ,задържама копчето ръчно.
      Това е при всяко гасене и палене! Някакви идей?
      Муцев
      Регистриран на: Пет 10 апр 2009 15:31
      Re: Голф 3 ГИ АГИС м210 не обръща автоматично на газ
      Мнениеот Муцев » Пет 02 мар 2018 13:50
      Трябва през компютър да се пусне автоматичното прехвърляне.
      Daniel Kuntov
      Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 02 мар 2018 14:15
      Коя опция от менюто е ?
      Двигател: PN 1990
      Мнениеот stefan4o » Пет 02 мар 2018 15:35
      Може би пред минимална температура на газта трябва да има отметка и да й се зададе стойност в градуси.
      ivan_pop
      Автомобил: OVB
      Двигател: X18XE1
      Мнениеот ivan_pop » Пет 02 мар 2018 15:49
      Не е там проблема.
      Гледам,че са зададени 35*С,15 сек. и 1100 оборота за да превключи.След като се изпълнят тези условия в последователността която съм дал трябва да превключи.
      Муцев
      Мнениеот Муцев » Пет 02 мар 2018 16:53
      Натисни AUTO и излез от програмата.
      Daniel Kuntov
      Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 02 мар 2018 17:58
      Благодаря.Утре ще го пробвам
      Последна промяна от Daniel Kuntov на Нед 04 мар 2018 21:23, променено общо 1 път.
      Bai Sando
      Автомобил: Audi A 3
      Двигател: 2000 TDI 2006г
      Мнениеот Bai Sando » Пет 02 мар 2018 19:18
      Винаги ли е било така...след всяко гасене да превключваш ръчно?
      Daniel Kuntov
      Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 02 мар 2018 22:27
      Не,откакто си играх наскоро!
      Муцев
      Мнениеот Муцев » Съб 03 мар 2018 7:29
      Винаги след като си "играеш" с М210-ката трябва да натискаш AUTO преди да излезш от програмата за да може да прехвърля автоматично в процес на употреба. [emoji6]
      Daniel Kuntov
      Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 04 мар 2018 21:21
      Готово!
        Благодаря а всички помогнали!
