polo1.4tdi 75к.с. утечка или стартер за ремонт?
Polo 1.4tdi
Регистриран на: Пон 08 яну 2018 13:49
Мнениеот Polo 1.4tdi » Съб 03 мар 2018 17:25
Здравейте колеги.Имам проблем с паленето и немога да определя точно от къде идва.Случва ми се като паля колата на студено,стартера да завърти двигателя първоначално бавно(завърта трудно)после забързва и пали(завърта 6-7пъти).Като е топла винаги пали от четвърт оборот(завърта без проблеми).Това звучи все едно акумулатора не е ок,но той е нов на 2-3 месеца.,нямам утечка,зарежда на 14в. И като го сложа на зарядно зарежда за 2-3часа(почва да кипи)държи около 12,7в..Правих опит да замеря консумацията на стартера с ампер клещи (на студено палене)но точно тогава запали на мига.Даде консумация около 180А. Но не съм много сигурен защото запали много бързо и неможах да видя много добре.Сега се чудя дали да свалям стартера да го нося на ремонт...абе незнам какво да правя вече,затова пиша.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: polo1.4tdi 75к.с. утечка или стартер за ремонт?
Мнениеот vlado_tonev » Съб 03 мар 2018 17:40
Започни със смяна на втулките на стартера и цялостна профилактика на редуктор,четки и т.н.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 03 мар 2018 20:53
Това,лятото прави ли го? Да не караш с неподходящо масло?
Polo 1.4tdi
Мнениеот Polo 1.4tdi » Пон 02 апр 2018 20:55
Оказа се стартер,хвърляше искри като на нова година .Наложи се да купя друг.Извинявам се за закъснението с което пиша,надявам се да съм полезен на някого с подобен проблем.
