Здравейте,
имам Golf III GT 1.6 AFT, като от известно време забелязвам едно като усукване на двигателя при потегляне. Все едно двигателят има скъсан болт или нещо по задвижващата система се усуква или разтяга. Понякога има и притрисане.
Бихте ли ме насочили какво и как мога да проверя, преди да се обърна към сервиз?
Поздрави,
Станислав
Голф 3 1.6 101 к.с. AFT - "Усукване" на двигателя при потегляне
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. AFT - "Усукване" на двигателя при потегляне
Тампоните на двигателя.
- Местоположение: Враца
Отвори предния капак,твой приятел да гледа какво става.
Ти включи първа и отпускай съединител.
Ако двигателя иска да излезе от коша, тампоните са заминали.
Предполагам е предния.
- Wish_Master
А възможно ли е да е някакъв тампон между двигателя и скоростната кутия или самият съединител да е почти заминал или дискът изкривен, въпреки че не приплъзва. При теста по-горе има движение, но е идентично на другото голфче, с което сравнявахме.
- muns61
- Местоположение: pleven
Направи едно клипче кое и как се суче и гъне.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Няма гумени детайли между двигателя и скоростната кутия. Или и другото голфче има скъсан тампон или ти не обясняваш проблема разбираемо.
- Wish_Master
Здравейте отново, нямах възможност по-рано да направя клипче, но днес като се загледах определено предният тампон изглежда скъсан. Освен това забелязах и счупена метална планка, която не видях точно какво държи, освен разни кабели.
Също така от преди време бях забелязал, че един от болтовете на стартера го няма. В един сервиз ми казаха, че уж на голфовете били с 2 болта захванати.
https://youtu.be/rvNRaOJVjT8
Някакви идеи или съвети?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Всичко е накъсано.Погледни друг голф и виж кое за кое се държи.При теб,все едно го няма въобще предния тампон. Всъщност ,ако имаш някой лев ,върви на сервиз.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Водния дух1 написа:При теб,все едно го няма въобще предния тампон.
Абсолютно!
Добре, че планката опира някъде по мотора, иначе отдавна щеше тоя мотор да се е търкулнал напред и да си го прескочил
Причината за скъсването е имено липсата на този болт, дето си забелязал, че го няма.
Основната тежест ляга на него.
- Wish_Master
Преди няколко месеца докато сменяха маслото забелязаха, че лиспва този болт. Ходих при едни майстори и те ме убеждаваха, как този двигател бил само с 2 болта на стартера и тия дето сменят маслото да си гледат работата. Ако наистина там трябва да има болт, какви са ми правата, след като реално нямам никакви докуметни, че са ме заблудили с информацията, а от друга страна всичко по предната част на двигателя е скъсано/счупено...
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Моя двигател играеше нагоре-надолу и се оказа счупено ухо на скоростната кутия. Един приятел влезе вътре и като отпусна по-рязко съединителя на първа и замалко двигателя да се качи на покрива.Оправи се с малко допълнителни планки и заварки.Сега ми тресе и гаранция ще сменям тампоните на двигателя.Огледаи си тампоните дали са хванати навсякъде,отгоре-отдолу,и си виш да не ти е счупено някое ухо и да се е опряло само на болта колкото да не падне двигателя.
- swilen
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 7:37
- Автомобил: VW BORA 2.0
- Двигател: AZJ 2002
- Местоположение: Разград
Колега и аз имах същият проблем с една тройка. Купувам я от Германия и съвсем случайно на един паркинг при отворен капак и задна скорост-двигателя се усука напред. Оказа се скъсан болт на задния тампон. Смених тампон и всичко ОК.
- Wish_Master
Благодарение на колега от форума установихме, че планката на двигателя/стартера към предния тампон е счупена на 2 места. От 3 болта, реално имаше само 1 на мястото си, като той беше разхлабен. На втория ухото беше счупено, а 3-тия се вижда ясно, че го няма изобщо. Колегата завари ухото и постави болт на свободното място и за сега всичко изглежда добре, но все пак ще търся нова такава носеща планка.
