Golf 3 1.6 75к.с. АЕЕ 95 г. Дроселова клапа
ivmicin
Регистриран на: Чет 01 мар 2018 9:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Мнениеот ivmicin » Чет 01 мар 2018 11:15
Здравейте!!
Имах проблем с дросела колата гаснеше смених дросела с втора употреба като ми казаха че работи.Сега колата държи високи обороти (1000-1200).Трябвали да се обучи новата или е прецакана и тя ? Благодаря !!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 1.6 75к.с инжекция Дроселова клапа
Мнениеот kris11 » Чет 01 мар 2018 14:59
АBU,AEA, AEE ?
ivmicin
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Re: Golf 3 1.6 75к.с. АЕЕ 95 г. Дроселова клапа
Мнениеот ivmicin » Пет 02 мар 2018 13:50
мотора е АЕЕ бензин
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 02 мар 2018 18:59
ivmicin написа:мотора е АЕЕ бензин
Обучението понякога е като магаре на мост.Като реши да не вдява - край не ще не ще.
Първо хубаво почистване и над и под клапата от нагари. При запален д-л на ПХ виж колко е ъгъла на отваряне. Пробвай да натиснеш клапата леко надолу/ това без корубата на ф-ра. Ако паднат оборотите - може да има ръбче по стените което задържа клапата. Вътре в ел.часта няма нужда да ровиш - там е като нова. За да има високи обороти смучеотнякъдевъздух / цсепен колектор,големи хлабини м/у клапа и дросел или мехаинчо задържане.
Потенциометрите в клапата са с по 3 косъма уж да не се надира графитния слой.От прочетеното в руски форуми временно решение е леко огъване на космите да трият по нов графитен слой , но е ден до пладне.
ivmicin
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Мнениеот ivmicin » Съб 03 мар 2018 19:03
Днес пробвахме да я адаптираме но не стана.Помагайте
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Нед 04 мар 2018 8:49
покарай 200-300км би трябвало да се обучи сама
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 мар 2018 10:47
На АЕЕ не се самоадаптират,брал съм им ядовете преди години.Трябва да я закачите с програма на БОШ.Поне когато аз имах проблеми,само с нея успяваха да я адаптират и съответно оборотите заспиваха на 650.Но не очаквай чудо,макар,че моята беше чисто нова поне веднъж годишно се "разцентроваше" сама и пак адаптация за 30 лв :mhihi
ivmicin
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Мнениеот ivmicin » Вто 06 мар 2018 14:23
днес пак я закачахме и стигаме до тук и не ни дава нищо
ivmicin
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Мнениеот ivmicin » Вто 06 мар 2018 18:56
намерихме го на друг канал,почва да прави адаптацията колата но нея завършва.Колата работи нормално но след около час пак същата работа с оборотите.Възможно ли е да е от програмата която ползваме ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 мар 2018 19:03
Ако и другия дросел е с износени писти,то адаптацията ще е трудна или невъзможна :wink
ivmicin
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1995г
Мнениеот ivmicin » Вто 06 мар 2018 20:13
той се адаптира и колата работи както трябва но самата програма него завършва и след около час колта пак се връща в началото все едно не се запаметяват настройките ще пробваме с друга програма утре
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 07 мар 2018 21:12
Здравей, според мен, след като колата започва да работи нормално, значи се адаптира. Може би проблема е в самата дросел клапа и се разцентрова.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 16 мар 2018 19:56
barutchiev написа:Здравей, според мен, след като колата започва да работи нормално, значи се адаптира. Може би проблема е в самата дросел клапа и се разцентрова.
Марелито няма нищо общо с нормалното. Като реши ,че няма да се обучи - край.
Преди мн време на Голчо взе да се запъва- ръмжи на високи обороти и не вдява ни с ВагКом нис Адиа.
Не го препоръчвам , но тогава при мен се реши проблема : на ревящ двигател след чистене на дросела разкачих куплунга на дросела и го закачих 2-3 пъти и взе ,че влезе в пътя.След това 3-4г беше наред .
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 17 мар 2018 14:35
На един приятел със същия голф като твоя пак така я сменихме по номера със същата.Държеше около 1200 и с времето спадна на 1000 майстора каза ,че това е положението .Сега ще се опитаме да почистим старата и да я пробваме.Колата е голф 3 1995 AEE :)
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 17 мар 2018 19:58
cekoman написа:Сега ще се опитаме да почистим старата и да я пробваме.Колата е голф 3 1995 AEE :)
Като я чистиш огледай за луфт в остта и дали не е трила в стените на дросела / дали има ръбче/.
