Голф 3 1.6 101 к.с. AFT - "Усукване" на двигателя при потегляне
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Съб 03 мар 2018 17:29
Здравейте,
имам Golf III GT 1.6 AFT, като от известно време забелязвам едно като усукване на двигателя при потегляне. Все едно двигателят има скъсан болт или нещо по задвижващата система се усуква или разтяга. Понякога има и притрисане.
Бихте ли ме насочили какво и как мога да проверя, преди да се обърна към сервиз?
Поздрави,
Станислав
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. AFT - "Усукване" на двигателя при потегляне
Мнениеот IvanMan » Съб 03 мар 2018 17:35
Тампоните на двигателя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 04 мар 2018 10:17
Отвори предния капак,твой приятел да гледа какво става.
Ти включи първа и отпускай съединител.
Ако двигателя иска да излезе от коша, тампоните са заминали.
Предполагам е предния.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Пон 05 мар 2018 18:11
А възможно ли е да е някакъв тампон между двигателя и скоростната кутия или самият съединител да е почти заминал или дискът изкривен, въпреки че не приплъзва. При теста по-горе има движение, но е идентично на другото голфче, с което сравнявахме.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 05 мар 2018 19:46
Направи едно клипче кое и как се суче и гъне.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 мар 2018 19:49
Няма гумени детайли между двигателя и скоростната кутия. Или и другото голфче има скъсан тампон или ти не обясняваш проблема разбираемо.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Съб 17 мар 2018 15:27
Здравейте отново, нямах възможност по-рано да направя клипче, но днес като се загледах определено предният тампон изглежда скъсан. Освен това забелязах и счупена метална планка, която не видях точно какво държи, освен разни кабели.
Също така от преди време бях забелязал, че един от болтовете на стартера го няма. В един сервиз ми казаха, че уж на голфовете били с 2 болта захванати.
https://youtu.be/rvNRaOJVjT8
Някакви идеи или съвети?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 17 мар 2018 17:55
Всичко е накъсано.Погледни друг голф и виж кое за кое се държи.При теб,все едно го няма въобще предния тампон. Всъщност ,ако имаш някой лев ,върви на сервиз.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 мар 2018 18:00
Водния дух1 написа:При теб,все едно го няма въобще предния тампон.
Абсолютно!
Добре, че планката опира някъде по мотора, иначе отдавна щеше тоя мотор да се е търкулнал напред и да си го прескочил :mhihi
Причината за скъсването е имено липсата на този болт, дето си забелязал, че го няма.
Основната тежест ляга на него.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Съб 17 мар 2018 21:43
Преди няколко месеца докато сменяха маслото забелязаха, че лиспва този болт. Ходих при едни майстори и те ме убеждаваха, как този двигател бил само с 2 болта на стартера и тия дето сменят маслото да си гледат работата. Ако наистина там трябва да има болт, какви са ми правата, след като реално нямам никакви докуметни, че са ме заблудили с информацията, а от друга страна всичко по предната част на двигателя е скъсано/счупено...
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 19 мар 2018 23:53
Моя двигател играеше нагоре-надолу и се оказа счупено ухо на скоростната кутия. Един приятел влезе вътре и като отпусна по-рязко съединителя на първа и замалко двигателя да се качи на покрива.Оправи се с малко допълнителни планки и заварки.Сега ми тресе и гаранция ще сменям тампоните на двигателя.Огледаи си тампоните дали са хванати навсякъде,отгоре-отдолу,и си виш да не ти е счупено някое ухо и да се е опряло само на болта колкото да не падне двигателя.
swilen
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 7:37
Автомобил: VW BORA 2.0
Двигател: AZJ 2002
Местоположение: Разград
Мнениеот swilen » Сря 21 мар 2018 8:07
Колега и аз имах същият проблем с една тройка. Купувам я от Германия и съвсем случайно на един паркинг при отворен капак и задна скорост-двигателя се усука напред. Оказа се скъсан болт на задния тампон. Смених тампон и всичко ОК.
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 21 мар 2018 10:15
Благодарение на колега от форума установихме, че планката на двигателя/стартера към предния тампон е счупена на 2 места. От 3 болта, реално имаше само 1 на мястото си, като той беше разхлабен. На втория ухото беше счупено, а 3-тия се вижда ясно, че го няма изобщо. Колегата завари ухото и постави болт на свободното място и за сега всичко изглежда добре, но все пак ще търся нова такава носеща планка.
