Няколко въпроса относно rns 510
ne_coo
Регистриран на: Пет 29 май 2009 23:54
Местоположение: burgas
Мнениеот ne_coo » Съб 03 мар 2018 22:18
Здравейте
Имам няколко въпроса относна навигация rns 510.
1. Има ли начин да се изведе USB? Как?
2. Може ле да се свърже камера за задно виждане?
3.Има ли bluetooth с който да си сдвоя телефона през който да може да се пусне музика примерно?
4.Може ли да се пуска видео клипове?
Колата е пасат б6 2008г ако е от значение.
Благодаря предварително.
Етикет на навигацията
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Няколко въпроса относно rns 510
Мнениеот xtoni » Нед 04 мар 2018 11:44
Здравей Usb може само, ако се изведе mdi port. Не си заслужава тъй като можеш да си копираш мп3 директно на харда от sd card.
2. Камера за задно виждане не е проблем поддържа, но най-добре си работи с фабрична.
3. Блутут модул допълнително се оборудва и микрофон горе в плафона, целия комплект с окабеляване и подходящ модул работещ с всички телефони 450лв.
4. Видео клиповете са само на Двд носител (Двд диск)
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Нед 04 мар 2018 12:32
Пробвах с sd карта дава ми някаква грешка, форматирах и в двата формата пак не става. Картата е 1GB. Някакви идеи?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 04 мар 2018 20:17
Имаш някакъв проблем.
P.S. Напиши поне коя е грешката дееее.
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Нед 04 мар 2018 21:40
Изписва ми sd card error check sd card. Картата е пробвана на друг плеар пайнер и си работи.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 04 мар 2018 23:35
Пробвай с друга карта.
