Голф3 1.8 абс 90коня изгасна по време на движение
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 06 мар 2018 22:55
До сега съм установил че б. помпа бръмчи при подаване на контакт, прескача искра при подаване на контакт след бобината и при въртене на стартер няма искра на свещите. Питането ми е този двигател има ли отделен датчик колянов вал и къде горе долу се намира.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф3 1.8 абс 90коня изгасна по време на движение
Мнениеот radotom » Сря 07 мар 2018 1:45
Любо, просто смени бобината
kasabov_g
Мнениеот kasabov_g » Сря 07 мар 2018 7:23
Има датчик на хол в делкото
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 07 мар 2018 20:00
До сега резултата е равен за датчик хол и бобина. До 9 март сутринта чакам още едно мнение и започвам с покупките. Също ако някой каже има ли датчик к. вал или е при хола ще бъда благодарен. Аз , гугъл и ютуб продължаваме с проверка на бобината.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 мар 2018 20:44
Датчик к.вал няма.Не е лошо да се замери докато върти на стартер да не губи напрежението към бобината,което ще елиминира и клемореда като трети виновник за липса на искра.Що се отнася до дилемата,най-лесно се пробва като закачиш друга бобина.Иначе най-честия виновник за гаснене в движение е датчик на Хол,но моята пък е гаснела именно от бобина.Делкото сам едва ли ще смениш,но бобина от приятел/морга за тест е лесно изпълнимо
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 07 мар 2018 22:21
Благодаря за датчика на к.в., спести ми търкаляне под гоуфа на паркинга. Моргите ги оставям за други чарколяци и тъй като свалих бобината ще започна покупките с нея. Колата се кара само през уйкенда до махленския Калфланд или до тотопункта защото имам още една.... препоръчай ми бобина и Хол които да могат да изкарат поне едно 10 000 км. без проблем.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 08 мар 2018 4:39
Бобината да е с голям радиатор,както оригиналната Телефункен/Беру,може и втора ръка...Хола-делко от морга или форума,ако има нужда;
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 10 мар 2018 19:03
Нова бобина Бреми за 70 кинта от най близкия магазин и запали. Ядосах се и от една богата морга на Асеновградско купих резервна Хуго /имам и слипове такива/ за 40лева. Ся ще мисля някакъв радиатор да правя или да приспособявам телефункинския макар че той повече ми изглежда да загрява бобината вместо да я охлажда. /моргажийската и тя работи./
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 10 мар 2018 19:17
Стана всяка година сменям бобини/нови/,станаха ми консуматив.Последната почна след всяко тръгване да ми гасне на 250тия метър,гасне за секунда-две,после различно бързо пали.Та сега съм с 2 телефункена дърти,че ми писна от нови боклуци.
Потребители, разглеждащи този форум: tedy93as и 62 госта
