повреда в централното заключване голф3
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
здравейте.проблема е:заключвам с алармата но не мога да отключа после.от шофьорската врата ръчно не се отваря а само от пасажерската.след отключване от пасажерската шофьорската става активна при сваляне и качване на бутона.пробвах с директно подаване на + и сработва само заключването.алармата си има нормален сигнал.зеленият кабел който отговаря за отключването не сработи.къде минава и къде отива зеленият цвят.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: повреда в централното заключване голф3
Провери Компресорчето за влага и корозия по буксата му. Намира се под заден десен стоп!
- amigovn
проверих преди малко всичко е наред.даже от там подадох + и отвори.но от вратата до компресора директна ли е връзката.няма как да я проследя...казаха ми че няма проблем да я вържа за лявата врата, но ако има начин .... да я оправя.
