Мнение за конкретен Passat B7... и за модела, като цяло
- Lqlik
- Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: CFGC 2014 177hp
Re: Мнение за конкретен Passat B7... и за модела, като цяло
Нямам много впечатления от модела, освен че багажникът ми се вижда малък. Ако това не е решаващ фактор, идеята звучи добре :)
- GT_power
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
- Двигател: 1.8T
Иии... тоталния, умопомрачителен хит, Светия Граал на автомобилостроенето е: https://www.mobile.bg/11520321931718359
ГолЕмо, мощно, бензиново, джапонско, ръчка... Няма друга такава. Само дето е чак при Дунава. Ама няма пълно щастие. Много съм в размисъл...
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
На 200км ти е.
Не е края на света.
Комбито за мен е мегагрозно.
Не е края на света.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
- Местоположение: България
GT_power написа:Иии... тоталния, умопомрачителен хит, Светия Граал на автомобилостроенето е: https://www.mobile.bg/11520321931718359
Не мо'е си причиниш толкова грозен хавтомобил.
А оная джамбазката горубленска шкода - те ти рама.
TMBGE61Z1B2022161
Разбира се - 2010, не 2011 г.
Лъже за всичките екстри без навигация и автомат.
Ето ти ги екстрите.
Custom options
Parameter Value
E0A Special editions: No special edition
1PF Lockable wheel bolts: Standard wheel bolts
ND0 Adapter (for trailer hitch): Without adapter
0HF Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation 1Z0
0P1 Exhaust tailpipe: Rear side exhaust tailpipe
UG1 Hill start assist: Hill hold control
7MG Emissions standard: Emission standard EU5
1D0 Trailer hitch: Without trailer hitch
4UF Airbag: Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
1E0 Activated carbon canister: Without activated charcoal canister
3Z0 Storage compartment: Without stowage box
QE4 Storage compartment package: Tray areas package 2
7N2 Tray: Spectacle tray/bracket
8L5 Antennas: Roof antenna and "diversity" window antenna
6XD Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
9GC Interior light in driver compartment: Interior light with contact switch
5SL Left exterior mirror: Left exterior mirror: aspherical
5RQ Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
1X0 Drive layout: Front wheel drive
9Y1 Outside temperature display: Outdoor temperature gage
9WR "Multimedia", video/DVD/notebook connection: Installation of audio connection
A8D Equipment levels: Luxury equipment
1KS Brake type in rear: Disc brakes, rear (Geomet D)
J0N Batteries: Battery 330 A (61 Ah)
1ZE Brake type, front: Disc brakes, front (Geomet D)
6FB Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings
4LC Controls (steering wheels/steering column): Radio and telephone controls
7V0 Dashboard illumination: Standard dashboard illumination
NY0 Battery/alternator capacity: Standard battery/alternator capacity
B0X Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
1S1 Tool kit and jack: Tool kit and jack
1AT Brake systems: Electronic stabilization program (ESP)
0VC Owner's manuals: Information kit in German
9U1 Brake pad wear indicator: Brake pad wear indicator
9T1 Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
7QA CD ROM/DVD/SD card: Without CD/DVD for navigation
7A0 CD changer/CD player: Without CD changer/CD player
2H0 Charism: Without "drive select"
QJ1 Chrome package: Chrome work package
C00 General operating permit, alterations: Operating permit, initial registration
0C0 CO2 variant: Standard
3S2 Roof rails/roof load rack: Black roof rails
3FE Roof insert/convertible top: Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1
G07 Suspension system in front: Front shock absorption
3X0 Ski bag: Without load-through provision
2G5 Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Filler neck module 1 without insert
0EN Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for transmission MQ 350 vehicle components
7AA Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
7TK Inserts: Decorative inserts
7M5 Scuff plates: Without protective film for scuff plate
7X1 Park distance control: Park distance control
UF0 Electric interface for external use: Without electric interface
0FA Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
AZ0 Vehicle type: Vehicle with standard production scope
4R4 Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
6A0 Fire extinguishers: Without fire extinguisher
9HA Malfunction display: Without additional malfunction display
VL0 Pedestrian protection: Standard pedestrian protection measures
5NA Hood and trunk stay: Hood stay
VF0 Pedal cluster: Standard pedal cluster
8K8 Headlight control: Low beam assistant with "Coming Home" function
F0A Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
3W3 Interior noise suppression measures: Special interior noise suppression
NG0 Top carrier: Without top carrier
8GU Alternators: Alternator 140 A
0YG Weight category rear axle: Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
L13 Weight category front axle: Suspension range 13 installation control only, no requirement forecast
TP4 Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P
3U4 Luggage compartment cover: Luggage compartment cover
6M5 Tie down straps/net/pocket: Trunk net
8T2 Cruise control system: Cruise control system (CCS) electronic
9E3 Luggage compartment lighting: Luggage compartment lighting
G0K Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6Y0 Cruise control system and speed limiter: Without cruise control warning system
4Z5 Glove compartment: Glove compartment door with light
6PE Hand brake lever handle: Leather hand brake lever handle
8M1 Rear window wiper and washer system: Rear window wiper and washer system with intermittent control
5N2 Grab handles at roof frame: Folding grab handles at roof frame
3KD Rear seats: Rear seat bench/backrest, split folding
9AK Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8JG Headlamps: Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
6T0 Interior light in footwell: Without interior light in footwell
U4A Instrument clusters: Instrument insert, km/h speedometer
4N1 Dashboard: Padded dashboard
4L6 Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8D Body style: Station Wagon Variant/Avant
6SA Luggage compartment floor covering: Without trunk floor covering
1W2 Refrigerator: Glove compartment cooling system
QS0 Electronic map cooling system: Without electronic map cooling system
QA0 Child seats: Without child seat
3N2 Lids/storage compartments in trunk: Stowage box with cover in luggage boot side panel
0Y1 Climatic zones: Standard climatic zones
QR0 Compass/road sign display: Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition
3Q6 Rear head restraints: Three rear headrests
3J1 Head restraints: Height-adjustable headrests for front seats
2LD Fuel tank treatment: Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
1Z0 Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
0F5 Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5C0 Body measures: Without special body measures
3G0 Child seat anchor in front: Without child seat anchor front (ISOFIX)
5K7 Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
FB0 Paint coating: Standard paint coating
3GN Rear luggage/load compartment floor: Variable cargo area concept
L0L Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
8S5 Reading light: Two reading lights front
1N3 Steering: Speed-related variable steering assist (Servotronic)
3H0 Backrest release: Without backrest release for front seats
VK0 Air duct, front area: Air duct, standard
7P4 Lumbar support: Manually adjustable lumbar support in front seats
1XA Steering wheels: Multi-function steering wheel
8RM Speaker installation: 8 speakers (passive)
8Q6 Headlight range control: Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with fixed and dynamic bending light(AFS 2)
6E3 Center armrest: Front center armrest
9Q2 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer with check control
3D1 Center console: Center console
8Z5 Engine cooling system: Not hot country
D91 Engine specifications: 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
4SX Left vanity mirror: Vanity mirror left (type 1)
4TX Right vanity mirror: Vanity mirror right (type 1)
7Q0 Navigation device: Without navigation device
8TC Rear fog lamp: Rear fog light for driving on the right
8WD Front fog lamp/additional headlamp: Integrated front fog light
GP3 Upgrading measures: Vehicles with special upgrade measures
4P3 Platform module, luggage compartment floor: Rear floor panel module, type 4
7PB Platform group class: Platform group class 2
GR0 Breakdown spray: Without emergency tire inflator
1NL Wheel covers: Covers for alloy wheels
CZ8 Wheels: Alloy wheels 7J x 17
8DN Radios: Radio "LOW I"
9JD Smoker's/non-smoker's package: Smoking package, ashtray front
7K9 Direct tire pressure monitoring system: Flat tire indicator
H6L Tires: Tires 225/45 R17 91W
V0A Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G1 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel
3QT Restraint systems, front: 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
PG0 Roof rails, black
PH7 "SUNSET"
PH8 Double sun visor
PJA Steel temporary spare wheel, car jack, wheel wrench
PK3 Variable boot floor
PLF Small leather package (4 spoke multi-function leather steering wheel for radio and telephone)
PT2 Telephone preparation GSM II with Bluetooth with holder, "MAXI DOT"
WDG Licht & Design
4X3 Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q5 Gearshift knob/handle: Sports gearshift knob
2KW Special labels/plates: Labels/plates in German, French, and Dutch
3TB Front seat, left: Standard seat, front left
3SB Front seat, right: Standard seat, front right
9P1 Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3ZB Outer rear seat belts: 3-point seat belts, outer rear with ECE label
3C7 Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N3U Seat trim covers: Leather/fabric seat coverings
3L3 Seat adjustment: Manual height adjustment for front seats
4A3 Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
3K0 Safety head restraint system: Without safety headrest system
7R7 Side lights: Side marker lights plus additional turn signal lights in exterior mirrors
8QL Key for locking system: Key for locking system with remote control
7L3 Start-stop system/regenerative braking: Without start/stop system without regenerative braking
8Y1 Horns: Two-tone horn
4KF Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
4B2 Protective side molding: Body-colored protective side molding
3Y0 Roll-up sun screen for rear and side windows: Without roll-up sun screen
7B2 Socket: 12-volt socket in luggage boot
2JB Bumpers: Standard bumpers
0BD Rear stabilizer bar: Rear stabilizer
8NB Parking light indicator light: Parking light indicator light
0AE Front stabilizer: Front stabilizer
QN2 Drawers under front seats: Drawer under right front seat
2UA Heavy-duty/sports version: Standard design
8X1 Headlamp washer system: Headlight washer system
8N3 Windshield wiper intermittent control/ light/rain sensor: Windshield wiper intermittent control with rain sensor
6N0 Mud flap: Without mud flaps
1RX Nameplate set: Nameplate set in base trim
2W3 Fuel filler cap/door, locking option: Fuel filler cap remote unlocking
1Q0 Mass damper for steering wheels: Without mass damper for steering wheel
4K3 Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
B01 Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
3CX Partition: Net partition
3LE Door and side trim panels: Door and side trim panel
0A2 Doors: 4 doors
QV0 TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1SA Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
2A0 Delivery equipment: Without delivery equipment
1T0 First aid kit / warning triangle: Without first aid kit and warning triangle
9ZF Telephone / telematics: Mobile phone preparation with hands-free speaking system
9TB Additional warning lights: Additional warning lights (door area)
QG1 Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E6 Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
4GF Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass
8W1 Washer fluid level indicator: Washer fluid level indicator
0TA Floor mats: Without floor mats
6EP Additional body covers, side: Additional stone guard body covers
3B4 Additional child seat anchors: Child seat anchor for child seat system ISOFIX
9M0 Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
- GT_power
- Двигател: 1.8T
Много благодаря за информацията, колега
И аз снимах VIN-а и щях да ходя до ЕураТек да проверя историята, докато към края на разговора търговеца не ми отказа да закараме колата на сервиз за проверка. Все пак мога да видя, кога е било последното обслужване при дилъра, за да се ориентирам за километрите но проверка на текущото състояние е задължително. И аз проверих по ГО, че е регистрирана през 2016г. в БГ а не е съвсем прясно внесена. Търговеца ми обясняваше, че била карана от жена му но му изпаднал изгодно Пасат 7
и затова я продавал. Много била добра! Същия ден, преди мен, били идвали три пъти да я гледат. Даже некви си носели уред за мерене дебелината на боята и установили, че е перфектна - без удари. Били я карали по магистралата с 230 (!) и колата се държала перфектно - ако и имало нещо щяло да си проличи. Пък на мен ми направи впечатление,че задните спирачни дискове са с ръжда ... Как е спирала от 230 и не са лъснати дисковете ... И така. Странна работа - кола ежедневка, в която е сигурен, дава на някакви да я юркат на магистралата с 230 а неще да отидем на сервиз за диагностика....
Хондата много ми допада. Настина седана е по-красив но за мен такъв тип кола е абсолютно неприложим - комбито е задължително условие. Малко ниска ми изглежда и това ще е проблем при нашите пътища и зимни коловози - ще смъкна всички кори отдолу (това се случва всяка година с А4-ката а тя е по-висока). И колкото и да ме кефи, трезвия разум ми говори, че все пак си е 10 годишна кола и тепърва да се налива в нея не знам доколко е смислено. Искам кола, която да карам поне 7-8 години (живот и здраве).
За двигателя на Туран-чето, какво мислите? Достатъчно ли е 1.6 TDI за това купе
Здрав ли е този CR? Някакви специфични драми по него, които могат да се очакват? Предполагам, че няма грижи да поддържа около 110-120 км/ч по магистрала (аз рядко карам с повече). Никога не съм се качвал в такава кола но чета, че била удобна за дълъг път. Гледах и клипчета в Youtube с ревюта и ми хареса пространството вътре и функционалностите на задните седалки (как се сгъват и тн).
От всички оферти, които показа,Туран е най-доброто предложение.
- Lqlik
Хондата ми харесва по принцип. И до там. Много пари за 10г кола. Карана е 10г. в Швейцария, което е изпитание за всяка ламарина. Продавачът е бизнесмен и влиза в хипотезата за автокъщите.
ох, сори ама ужасни комбита харесваш :) и сеата и хондата са ... (въпрос на вкус, казало кучето и си облизало г*з*:))
погледни турана, 1.6 е перфектен мотор, и 160 ще поддържаш без проблем
попринциииип при някои се появява драма с дюзите, заради хубавата ни нафта ... но това може да се диагностицира на място
за други проблеми не знам.
Zdravko Zankov написа:От всички оферти, които показа,Туран е най-доброто предложение.
+1
- Stivi
Кой каквото си кара това си хвали,двамата колеги по-горе твърдо са решили да те накарат ,и ти да вземеш 1,6 като тях
Пък тази Фабия какво прави в тема за избор на голяма кола...не знам
- Lqlik
Темата наистина малко се разми :) Може ли да ни припомниш защо се отказа от Passat B7 ?
- monty
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
- Автомобил: Hyundai i20
- Двигател: 998cc TGDI
Аз бих погледнал тази viewtopic.php?f=44&t=469034
Поне продавача е сигурен ;)
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=6eg4go
Много добре е оборудвана ... Остава километрите да не са с повече от 100 000 отгоре или възстановявана от удар.
- Stivi
monty написа:Аз бих погледнал тази viewtopic.php?f=44&t=469034
Тази вече беше спомената в темата..
