Много странен проблем с домашен компютър
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Значи компютъра си работи до последно.Понеже брат ми се мести на друго място да живее,следователно местим и компютъра.Слет монтирането му на новото място, няма палене.Вентилаторите въртят, но няма картина.Пробвах нова рам,друго видео,ново захранване няма и няма картина.Процесора работи със сигурност,но дъното ли прави проблеми или нещо друго не мога да разбера.Сокета е 775 дъното asus 5ql pro.Дали със тези симптоми,може дъното да е заминало.
- Stivi
Re: Много странен проблем с домашен компютър
А сигурно ли е че проблема не е в кабела към монитора да речем !?
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Някой/колко кондензатор по дъното са заминали-надути, трябва да се сменят.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Кабел не е пробвах и с dvi и vga същата работа все нови.Няма кондензатори надути нито един .Затова ми е толкова странен проблема.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А монитора пробвахте ли на друг компютър?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Почисти контактите рам паметта и видеокартата с гумичка за химикал. Най-вероятно няма закачен говорител на дъното и не чувате каква грешка писка.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Пробвано с два монитора не е от монитор.Това с гумичка го пробвах ,говорител на дъното фабрично няма и няма къде да се закачи.Нещата отиват към коша май.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Има къде да се закачи външен спикър, на порта при reset, pwr led, hdd led и т.н. има пинове за него. В описанието на дъното има и beep кодовете кой какво означава.
Пуснете дъното с една плоча рам, с видео и без хард като преди това направите cmos clear.
Просто изтеглете описанието на дъното.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
А на другия изход за монитор пробвахте ли?Аз лично съм имал такъв проблем да си сменя настройката за изход на картината.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Пробвай с ресет на БИОС-а, като за начало.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Всичко е пробвано от изброеното,първото беше ресет на биоса.Пробвах и двата изхода на видеото.Намерих и къде да закача говорителче.Но няма звук.Само вентилаторите въртят и до там.
- goppa
- Двигател: CFFB
С друго захранване пробва ли?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Да сте го изтресли при пренасянето? Процесора с боксов кулър ли е или някоя тежка кула, дето е откъртила сокета?
Пробвахте ли да махнете процесора, да огледате сокета и пак да го върнете...
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Щом сте сложили спикърче пробваите да го пуснете без рам.
Ако дъното не почне да пищи за рам изключвате махате и процесора и пак го пускате.
После всичко по местата и пускате.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Пиновете на буксите за видеото да нямат изкривено?
