Пасат Б3 как се сменят втулките на стартера ?
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пон 22 авг 2016 15:21
Здравейте, тежко започна да пали, втулките на стартера са за смяна. Свалих стартера но за моя изненада видях, че една от втулките не е на стартера, а е занитена в блока на двигателя :banghead
Пасат Б3
Как се сменя тя?????
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Как се сменят втулките на стартера на Пасат 3?
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 22 авг 2016 18:58
обикновено се вади с метчик . със заварено удължение и напречно парче за т по системата на обратния чук се вади без проблем.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 авг 2016 20:25
Тя тая втулка е с размер 12.1х14.1, та се вади с метчик 13, ама поради честата липса на точно такъв размер метчик, се вади и с метчик 14. Нова втулка се продава в магазина готова. Някой ги райбероват, аз понеже не знам как става тоя номер си я пускам втулката в отвора и надявам стартера
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 22 авг 2016 21:07
К.Одаджийски написа:Някой ги райбероват, аз понеже не знам как става тоя номер си я пускам втулката в отвора и надявам стартера
Райберова се след набиване. но си трябва точен райбер, дълъг върток и ъочна ръка.. Преди монтаж щателнопочистване на отвора.
Охлаждане на втулката с течен азот или СО2 и с ръкавица поставяне в отвора.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 24 авг 2016 16:53
на място с райбер трудна работа . уточняващият размер на райбера е в горния край , а при глух отвор няма дължина за райбера. това е мое мнение.обикновено втулките са стандартни и с дорник набиване и трябва да няма проблеми.
ludmil
Двигател: RP 1990
Re: Пасат Б3 как се сменят втулките на стартера ?
Мнениеот ludmil » Съб 10 мар 2018 15:05
А не може ли да се избие, отзад има ли отвор?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 10 мар 2018 17:48
Отворът е глух, така че не може.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 мар 2018 22:24
Виж тази тема дали ще ти е полезна:
viewtopic.php?f=11&t=52207&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 14 мар 2018 23:56
Леле, голям филм стана с тази втулка в скоростната кутия. Първо, се оказа, че втулката е толкова износена, че метчик №12 не я хваща. А метчик №13 няма. Опитвах да подострям един болт №14 на шмиргела, да го правя на метчик но нищо не се получи. Накрая подострих един стоманен прът от тример и го вкарах между втулката и гнездото. С удари успях да я счупя и така я вадих на парчета.
Интересното стана, когато тръгнах да слагам новата и при набиването изпадна вътре в кутията. Нито я виждам, нито мога да бръкна. Добре че имам ендоскоп, та го пъхнах вътре в кутията и я видях. Пробвах с тел - няма как. После приспособих на прахосмукачката един тънък маркуч, а към него вързах камерата на ендоскопа - профи! В крайна сметка успях да я извадя с вакуум.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 15 мар 2018 19:33
И в крайна сметка имаме ли втулка на място?
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Чет 15 мар 2018 23:58
да. Ама полза нямаше - пак върти тежко :-(
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Пет 16 мар 2018 9:09
Кой набор ти е акумулатора?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 16 мар 2018 14:51
Зачистване на ротор, проверка на четките ?? Ако една четчица не иска да прави добър контакт, започва да върти наполовина по бавно. Пускатела как е (ако може да се провери при Вас) , и в какво състояние са връзките - акк. клема/кабел стартер; кабел стартер/ кабелна обувка вход; кабелна обувка изход (от пускатела към стартера) "натакованото" кабелче което отива към четкодържатела; връзката на "натакованото" кабелче към четкодържател.
Колега ако си близо до Варна ще ми отнеме по малко време да го разглобя и погледна, отколкото да го описвам :(
Пропуснах още 4 точки на възможна повреда :(( кабел маса двигател/купе; и окисляване на проводниците ВЪВ клемите към акк.
