Не светва индикатора за подгряване на свещите, не пали! Форд Галакси.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Нед 11 мар 2018 14:53
Здравейте!
Проблема е следния: при завъртане на контакт лампите по таблото светват без тази за подгряване на свещите. При завъртане на стартер върти но не пали. Явно компютъра си чака сигнала. Пробвах с резервния ключ, но пак е същото. Пощраках малко. Лампата светна и колата запали. Случва ми се за втори път, та искам да установя какво е повредено за да го сменя. Колата е Форд Галакси 99г., двигател AVG 110 k. TDI. Та , появяват се няколко въпроса:
- за моя модел къде са големите предпазители за подгряващите свещи? - Кое реле ги управлявя и къде се намира? - Как да направя проверката?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Не светва индикатора за подгряване на свещите, не пали! Форд Галакси.
Мнениеот vanesto » Нед 11 мар 2018 14:56
Реле 109 е проблемът, но при Шарана не съм сигурен, че му е това номера.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 11 мар 2018 16:36
Това е номера. Ама самото реле е навряно на Хенри Форд у ..... :stumm
viewtopic.php?f=94&t=454468&p=4427541
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 13 мар 2018 20:07
При теб е навряно, но при 97 набор е при бушоните.
