Сеат Алхамбра 1.9tdi 2004 г - проблем с 5та предавка
Здравейте колеги. Нуждая се от мнение за един много странен проблем. Става въпрос за Сеат Алхамбра 1.9tdi 2004 г. Проблемът е следният, когато превключвам на пета скорост в момента които отпускам съединителя се чува едно стържене. Поне аз така го определям. Не зависимо от четвърта на пета или от шеста слизам на пета звукът го има. Но ако в момента в който на пета предавка отпускам съединителя и подам малко газ звукът го няма. Прави ми също впечатление че когато колата е загряла или съм карал по дълго време този звук почти го няма или е по слаб и аз почти не го чувам. Иначе скоростите влизат много лесно няма заяждане.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Сеат Алхамбра 1.9tdi 2004 г - проблем с 5та предавка
колега смени маслото но само с оригинално-цената не е много приятна но само оригинално
ако проблема е само когато отпускаш педала на газста на 5 и почва да вие стърже е лагер
а като караш постояно натиснат педал на газста неиве стръже -и аз съм текая вече 2,4 г и 56000 км
просто караш на 5 само с натисната газ а непускаш на скорост и си ти
иначе отваряне скорости - подобре други , и отам ако има нужда съединител и демфер и става страшно
та ако вие стърже само като пускаш на скорост на 5 просто непускай само караш на нея
Проблема е само когато отпускам съединителя. Само тогава се чува. Ако когато отпускам съединителя подам малко газ няма проблем. Иначе когато карам на пета и отпусна газта също няма проблем.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
виж маслото въпреки че пета е ниско долу в кутията май
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Наистина пробвай с маслото, макар шансът да е клонящ към "0".
Аз имам същия проблем на същата пета предавка, мислейки, че е съединител, но се оказа първичен вал....
Вече 3-та година си карам така, като от 4-та минавам на 6-та. Съветвам те и ти да направиш същото.
Бай Иване опиши ми моля какъв е проблема при теб.
- Бай Иван
- Двигател: ASY AWC
Отпускайки съединителя независимо от 4та към 5та или от 6та към 5та се чува за секунда стържене. Аз го оприличавах на като звук от турбина, мислейки си че е нещо пневматично но като отидох при форумните майстори констатираха че е механично, и най вероятно е първичния вал, което ме отказа да я правя, тъй като трябва да изсипя към 2000лв, щот пък демонтирайки скоростната е хубаво да се смени и съединител.
Не знам номера на кутията какъв е но мотора ми е AUY. Възможно ли е на моята кутия да се провери само забното колело на 5 предавка без да се сваля кутията.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
не колега, всичко се сваля и разглабя
явно пета се прецаква масово кутията мие с код FUH
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
