Странен проблем с оборотите
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 23 фев 2007 16:22
Колеги досега с едни приятели малко карахме и на няколко пъти я поизръчках малко повечко(прекъсвачи :lol: ) и преди малко ми направи впечатление че вместо както обикновено при загрял двигател да ми държи около 1000об сега като изключа от скорост ми падат на 1800 и постепенно се качват до 2000 и там си седат чат пат пак малко колебание до 1800 и пак 2000...Форсирах какво ли не правих и пак си е така.А да попитам дали и ма някакво значение защото като се прибирах имах около 500мл бензин в резервоара и данеби нещо от това да е колата няма газова само на бензин я карам... Даваите идей от какво може да е.Благодаря предварително
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пет 23 фев 2007 16:46
ресетни компа като махнеш + клема на акумулатора за 10 мин.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 23 фев 2007 16:57
Туко що я разкачих ще видим след 10 мин какво ще излезе :wink:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 23 фев 2007 17:28
Значи като я запалих беше поистинала и работеше добре но аз викам чакаи да видя като загрее и като стрелката ми стигна на средата този път не работеше на 2000об ами около 1800об обаче пак са бая.А да попитам има ли нещо примерно ако имаш 100гр бензин данеби да е нещо от това защото сега докато я форсирах усетих как вече е към края,дано да е от това че не ми се занимава да правя нищо...И все пак някакви други идеи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 фев 2007 19:10
С тия ръчки гаранция си прочистил испускателната система :!:
И сега колата ти върви добре! Честито!
Остава и да я регулираш като за вървежна кола :lol:
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 23 фев 2007 19:30
Значи аз се чудех днес що като я форсирах на место и се чуваше из гърнето все едно някакви боклуци дрънкат дали се е получило от това :) Значи трябва да и тегла една центровка? А примерно ако я карам известно време така някакъв проблем освен малко по голям разход? Е възможно е да съм я попродухал щото бях решил да видя на коя скорост на прекъсвач колко км/ч са ми :lol: И от там почнах 1-ва прекъсвач 2-ра прекъсвач 3-та прекъсвач и вече нямаше мегдан за 4-та :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 23 фев 2007 23:01
Gesha, да ти призная, братче, повече на майтап си беше това, но не съвсем!
Наистина си продухал добре испускателите, а ако по принцип караш като мен, 'пенсионерски', това определено е полезно упражнение. Е, не чак до прекъсвач, но ако е за малко, става! Въпроса е да издържи мАтора.
Макар, че... струва ми се малко височко вдигане на летвата с оборотите само заради отпушени газове. Знам ли? Хубаво е да я погледне някой, но със сигурност не е от малкото количество гориво
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
