Проблем с темпомат на Шаран 1.8 т 1999 година.
diqn.stanchev
Регистриран на: Сря 27 сеп 2017 12:53
Мнениеот diqn.stanchev » Вто 13 мар 2018 17:18
Здравейте, имам проблем с темпомата на въпросния автомобил, от няколко дни чета из форуми и не намирам решение. Темпоматът е с вакуум помпа, която са монтирали в левия подкалник, свалих помпата да я тествам дали работи, подадох й директно 12в. от акумулатора - работи, закачих вакуумите и пак тествах - пак работи. Мислех, че съм решил проблема, тествах го, но пак не работи, вече си мисля, че може да е от лоста. Има ли начин да проверя да ли е от него, възможно ли е да трябва някаква активация с ваг-ком?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Проблем с темпомат на Шаран 1.8 т 1999 година.
Мнениеот toraborat » Вто 13 мар 2018 19:11
Ти ли го добави? По принцип се активира с ваг ком поне на дизелите.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Вто 13 мар 2018 19:18
Не, заводско е, знам че на дизелите се активира. На бензина не знам дали трябва, при мен темпомата е с вакуумнпомпа.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 13 мар 2018 19:32
Освен помпата и лоста има и контролен блок,който не сработва,поради студени спойки или друго....На Голф 3 се намира под таблото,зад ключа за фаровете...На Шарана сигурно също е там някъде.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Вто 13 мар 2018 19:41
И там отварях, от лоста за темпомата излиза кабел с 6 пина. Той се разклонява към съединителя и спирачката от там отива в таблото с бушоните, от там къде отива не знам.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 13 мар 2018 19:50
Това е контролера в Голф 3 ВР6.Вероятно и в Шарана е същия.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Вто 13 мар 2018 21:21
Утре ще потърся, каква роля играе тоз блок?
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Вто 13 мар 2018 21:27
Съмнява ме че лоста не работи или не стига ток до помпата. Меря с муштицет и нищо.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Сря 14 мар 2018 10:52
Днес проверих лоста за темпомата работи. Насочвам се към този контролер, погледнах зад ключа за фаровете там няма, някой ако предполага къде да го търся да пише :).
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 14 мар 2018 11:40
Зад жабката?
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Сря 14 мар 2018 12:40
Ок, ще проверя, мерси.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 мар 2018 15:02
toraborat написа:Зад жабката?
Там е хеликоптера и червеното таралежче / при климатроник/ за управление на хеликоптера .
@".На Голф 3 се намира под таблото,зад ключа за фаровете...На Шарана сигурно също е там някъде."
Да ама на Шарана интериора е дело на Форд - така,че аналогия не търси.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Сря 14 мар 2018 16:37
Зад жабката го няма. Пак проверих зад ключа на фаровете но го няма, възможно ли е да е зад таблото с предпазители, само там не съм проверявал.
diqn.stanchev
Мнениеот diqn.stanchev » Чет 15 мар 2018 17:19
Колеги, отказвам се от търсенето няма го никаде. Мога ли да го побългаря темпомата да ползвам копчето за on/of само да увеличавам и намалям скороста.
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 15 мар 2018 17:28
Е,нали не работи? Ако принудително пускаш помпата,как ще и казваш кога да спре,а и какъв е смисълът на идеята ти? Това е все едно някой да дава газ от задните седалки,а ти да работиш с другите два педала... :screwy
