Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Не вкарва CD Голф 6 rcd 310
На картинката където е радиото отдолу в десния ъгъл какво е написано? ( точно под В-то).
Bra-**** 4цифри? Едва ли е код
Не е код, на всяка картинка пише bra и 4цифри
- george.antonov
- Двигател: ABD
Другото,което мога да те посъветвам е да извадиш радиото без да му вадиш кабелите отзад. Като го извадиш погледни отгоре на капака дали има писано нещо,защото ги пишат и отгоре върху CD-то. Иначе можеш да се обърнеш към сервиз на VW,като си вземеш необходимите документи да докажеш,че колата си е твоя,и не вярвам да има проблем да ти дадат кода.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Тук намерих едно клипче как изкарва кода , но не знам на коя версия на фърмуеара на CD-то го има. https://www.youtube.com/watch?v=zFvKbqmyJPY
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
За кода, в документацията на колата трябва да има нещо като визитка и на него да е написан кода за радиото.
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
ttip написа:Благодаря ти колега!
А в aux какво мога да включа?
Чрез него можеш да пуснеш музика от телефона,някой външен портативен плеър....абе всичко с аукс
Днес в ХААС Пловдив ми искаха 30лв за кода, нищо че автомобилът е бил купуван нов от тях... Да не говорим че ми казаха някаква безумна цена за смяна на верига 2к плюс
- george.antonov
- Двигател: ABD
Всичко за пари,не се учудвай.
Може ли от слаб акумулатор или от студ, сутрин радиото изобщо да не може да се включи или има някакъв друг проблем!?
Сутрин паля, цялото табло и копчетата светят, само копчетата и дисплеят на радиото не!
Като се връщам вечер, паля и работи всичко!
Здравейте, имам rcd310,
Когато задържиш бутона меню влиза в меню с диагностика на радиостанциите,
Там на Антена 1 и Антена 2 пише OFF
Защо така някой може ли да сподели,
Дали е автоматично или се включват и спират по някакъв начин, там бутоните не са активни,
Благодаря
Благодаря
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Имаш прекъснати антени, със сигурност не са ок станциите извън града. По принцип са вградени в задното стъкло
Да, вече имам купени 5 различни антени, даже и с вграден усилвател,
Свързвам им тока от синия кабел, закачам ги на буквите, после ги разменям на другата букса, нали е с две букси за антени, и няма никакво радио на никоя антена...
Някъде четох че радиото само си избира коя антена да ползва според качеството на сигнала, и с никоя антена на под менюто не изписва антена 1 или 2 ON.
- xtoni
Няма син кабел при оригинала. Вземаш афтърмаркет антени затова. Нещата се проследяват с оригиналните усилватели и вградените антени дали е ок. Имат слаби места тоя модел
Монтирах нова антена на тавана и радиостанциите заспаха.
На радиото Рсд310 в под менюто на тест скалата за сигнала се напълни,
Но в графата Ант 1 и Ант 2 изписва Off
а сигнала е перфектен стерео
Знаете ли защо изписва Off на двете антени
Благодаря
Благодаря
