Здравейте колеги, обиколих форума с търсачката, но не намерих систематизирана информация за феновете на доброто кафе приготвено в домашни условия. Нещо като сборна тема за избор на кафемашини нови или втора употреба, как да приготвим качествено кафе, избор на марка или пекарна за кафе. Лично аз съм любител на доброто еспресо у дома, като ползвам стара машина Гаджия класик и мелница Eureka Мignon. Ще се радвам да се включат и други табиетлии и кафе маниаци в темата :)
Иначе подробна информация споделяме в БГ кафе форума.
За любителите на доброто кафе, избор на кафемашини, кафемелачки и начини на приготвяне.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Последна промяна от L&R на Вто 25 дек 2018 15:06, променено общо 4 пъти.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: За любителите на доброто кафе, избор на кафемашини и начини на приготвяне.
Пия само Лаваца, като мога да си правя всякакви типове кафета, еспресо, капучино, меланж ...
Машината в Мелита, профи.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Почти 15 години с втора употреба Делонги, еспресо. Преди това машината беше в павилион за закуски... Безпроблемна работа през всичките години, с изключение на врътката за пара - шлиците заминаха...
От всички марки кафета, които пробвахме, в последно време ползваме Якобс Монарх и на промоция - 12 пакета Чибо. Едрината на смляното кафе пасва на машината. Повечето от другите кафета задръстваха цедката (двойна) и едва се източваше. Купували сме си и кафе на зърна и са ни го мелили на средно и малко под средното положение. На зърна сме комбинирали Робуста и Арабика и за аромат съвсем малко от някоя друга марка.
- L&R
- Автомобил: CCC
На мен лично чистата арабика ми е слаба и предпочитам да има едни 10-20 % робуста. Пробвал съм много от масовите пакетирани кафета, но прясно изпечените са най-добре.
DanielPetkovski
- Регистриран на: Вто 27 фев 2018 1:16
Опитайте кафето на Дъбов! Прочетете преди това от къде го внася как се отглежда и как продължава да се учи как се приготвя кафе.
- L&R
- Автомобил: CCC
Добра илюстрация за това как трябва да се случват нещата.
кафе машината ми е Solac на 6-7 години, вграден дозатор за кафе в който се сипва предварително смляното кафе, пара за капучино, става и за много високи чаши , което ми е важно, защото с жената пие едни огромни чаши капучино с пяна стърчаща над чашата по 3 пръста
Преди купувах смляно кафе най-различно докато не си взех мелачка за кафе с регулиране на едрината на смилане и количеството от 2-12 порции. След известно време уцелих перфектната едрина за моята машина за кафе, каймака става превъзходен, цедките ми нямат крема дискове. Имат само съчмен клапан за налягането отдолу под самата цедка, мерил съм истински 13 бара след помпата, това е момента, в който клапана пуска кафето.
мелачката е тази
Кафе редувам Gimoka -Lidl, лично мойто небце харесва този вкус. Лавацата ми е кисела. Правя смески понякога от магазините за кафе , робуста, арабика, слагам и по малко 10-тина % лешник ей така за проба.
Кафе пия само с домашен мед, откакто гледаме пчели и имаме мед захарта не е моя вкус в кафето. В кафене пия без захар, защото няма мед. Меда изкарва определени вкусови качества от самото кафе, които без него не усещам.
мелачката е тази
- L&R
- Автомобил: CCC
Мелницата прави половината от кафето, така че е абсолютно задължителна. Машината трябва да работи на 8-10 бара, в идеалния вариант 9 бара налягане в групата за перфектна екстракция. Моята беше на 12 бара и отгоре заводски, но след като я намалих на 9 в работно положение или 10 статично нещата се промениха драстично откъм вкус на кафето. Ако в цедката има клапан на налягане или крема диск, шайба, цедка с двойно дъно или каквото и да е друго освен цедка се набляга на образуването на пяна. Всички тези "подобрения" са с цел да се направи от различно по големина смляно кафе напитка която има вид, по отношения на вкуса обаче те не помагат.
виж това с налягането не съм се замислял , мога да пробвам , всичко останало е 100% вярно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
georgebonev написа:Почти 15 години с втора употреба Делонги, еспресо. Преди това машината беше в павилион за закуски... Безпроблемна работа през всичките години, с изключение на врътката за пара - шлиците заминаха...
Клещи нямаш ли за крана ? А и при често използване на крана се поврежда. Към 40 лв струва. В случая аз го повредих при презатягане.
В горния край започва да се надига от варовика при дълга употреба .Червен силикон решава проблема.
И аз имам такава ретро кафе машина набор 1994г .Безупречна работа. Януари смених вентила / 15 лв/ пластмасата беше се пукнала явно от старост/ .Малко е гърч смяната с маркучите и развиването на клапана.
Подобна ДеЛонги -Бар 14 я имаше към средата на януари в Метро за 169 лв./вместо 3 бутона касто стария модел с 1 превключвател.
Последните 5-6 г Чибо и Риоба 100 % арабика.
- L&R
- Автомобил: CCC
Bar14 са неубиваеми, имам две :)
- georgebonev
kris11 написа:![]()
Бях слагал гумено маркуче за уплътняване, но накрая се отказах... Почти не ползвахме парата...
Като тази е нашата, ЕС 410:
Бързо подгрява, докато измия голямата 0,5л. термо чаша и съм напълнил цедката с кафе, вече е готова... Чашата я слагам под ъгъл... Иначе, прави се събират и големите чаши по 10-на см високи.
Ха, през седмицата сутрин си правя кафето в термо чаша и го пия цял ден на работа, вечер и до другата сутрин... Остават ми 2-3 глътки сутрин и си го допивам преди да си направя новото...
- kris11
georgebonev написа:Като тази е нашата, ЕС 410:
Че тя е много нова бре.
даже и прави хубаво кафе.Преди 3г купих от емаг- а една прехвалена в нета -прави кафе помия и директно в кофата за боклук/ не помня модела. но е подобна на предлаганата в ЛИДЛ/. Извадих си антиката и с нея си карам досега.
Последна промяна от kris11 на Съб 17 мар 2018 19:42, променено общо 1 път.
- L&R
- Автомобил: CCC
Единствения недостатък на тревизото е че гониш чашите от вибрации, защото е много леко.
- muns61
- Местоположение: pleven
Най-хубавото кафе е това, което ти поднасят сутрин в леглото с целувка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
