Светна датчика за маслото-Голф 4 1,9 ТДИ 110
Илиян Чипински
- Регистриран на: Съб 17 юни 2017 15:49
Здравейте колеги! Може би е писано по темата, но намерих точно обяснение. Та въпроса ми е следния. Колата е Голф 4 1,9 ТДИ 110 коня. Зимата е карана много малко предимно на къси разстояния. Вчера след 5 минутно каране започна да мига датчика за налягане на маслото и да пищи сигнализацията при спирането на светофар. Маслото ми е на макса, антифриза е с нормален цвят и има . След като изгасих колата и я запалих наново всичко е наред. На колата и предстои обслужване след 1000 км ( изминати 9000 от предната смяна).Кара се с Мотул 5 w 40. Какъв може да е проблема и трябва ли да се търси веднага сервиз.
Последна промяна от Pichaga на Пет 16 мар 2018 19:22, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата и оправих заглавието!
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
Re: Светна датчика за маслото-Голф 4 1,9 ТДИ 110
щом маслото ти е на МАКСА :) може да видиш с ваг ком каква грешка ти е записало
Илиян Чипински
Мисълта ми е възможно ли е да нещо сериозно при условие, че си има масло и датчика спря да свети след повторното запалване. Мога ли да карам спокойно или да ходя веднага на диагностика, понеже не съм много наясно откъм техническата част и от скоро имам личен автомобил.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ами без да се измери налягането на маслото, няма как да сме сигурни, че е от датчика. Най-добре посети сервиз.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Tочно, веднага сервиз и мерене налягането на маслото!
Ако е наред си е заминал датчик! И виж да го сменят, щото ако датчика не е наред няма как да познаеш кога маслената помпа е издала багажа!
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Ами ге вариантите ти са два или е датчика, което не е голям проблем или е маслената помпа което е много сериозен проблем! Решение замени датчика с нов или работещ от друга кола и ще разбереш кое от двете е!
- A.Tashev98
- Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
- Автомобил: golf 3 vento
- Двигател: ABU 1Y
Колега, има и трети вариант ако маслото е старо също светва лампата и зумера.Аз съм имал такъв проблем,смених маслото и всичко беше на ред.
Илиян Чипински
Днес ходих на майстор. Нивото на маслото е от 1,5 до 4,00 бара, което ми казаха, че е напълно нормално. Датчика сменихме и той не е проблема. Сменихме с по-плътно масло , сменихме и филтрите. Лампата продължава да свети. Според човека проблема е в таблото. Имало някакъв стабилизатор, който правел този проблем TCA 700 Y. Посъветва ме да ида на жичкаджия да смени или цялото табло или само този стабилизатор. Каза че по двигателя всичко е топ и да нямам притеснения. Дано наистина се окаже това.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Сигурен ли си, че е за налягане? Да не е за нивото?
Илиян Чипински
Налягането е. Допуснал съм грешка по-горе.
- joker
Отвори си картера и го почисти...има утайки
- samo_pechka
Илиян Чипински написа:Здравейте колеги! Може би е писано по темата, но намерих точно обяснение. Та въпроса ми е следния. Колата е Голф 4 1,9 ТДИ 110 коня. Зимата е карана много малко предимно на къси разстояния. Вчера след 5 минутно каране започна да мига датчика за налягане на маслото и да пищи сигнализацията при спирането на светофар. Маслото ми е на макса, антифриза е с нормален цвят и има . След като изгасих колата и я запалих наново всичко е наред. На колата и предстои обслужване след 1000 км ( изминати 9000 от предната смяна).Кара се с Мотул 5 w 40. Какъв може да е проблема и трябва ли да се търси веднага сервиз.
Откога е с това масло ? И все така предимно градско ли се кара тази кола?
Илиян Чипински
Маслото беше на 8000 км. Кара се доста рядко колата като цяло.
