Пасат б5 1.9тди 90 коня странно придърпване
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 15 мар 2018 21:31
Здравейте колеги.
Имам пасат б5 1.9тди 90 коня.Като вдигна 100-110км в час и почва едно странно придърпване не е много силно но се усеща. Не забива на 140 вдигал съм 160 пак придърпва и на 4-та и на 5-та скорост. Сменил съм горивен филтър, дали е втзможно ЕГР да е зацапан защото имам леко омасляване около ЕГР.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Пасат б5 1.9тди 90 коня странно придърпване
Мнениеот lubo007 » Чет 15 мар 2018 23:22
няма да е егр, според мен.
Само на тази скорост ли? да не е от педала на газта?
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 16 мар 2018 13:34
Да колега почва от 100км нагоре и педала до долу пак придърпва
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 16 мар 2018 17:27
Цедката в резервоара ,ако има такава.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 16 мар 2018 17:50
Може ли да се види без сваляне на резервоара само през седалките
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 16 мар 2018 17:59
по принцип има една кръгла ламарина с 3 винта .Това е върху резервоара.Свалят се двата маркуча и буксата и се вади цялата кошница. Най отдолу е цедката.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 19 мар 2018 9:28
Имах подобен проблем и дърпаше въздух от помпата. Стегни си хубаво маркуча за горивото който влиза в помпата. При мен даже и на празен ход двигателя трепнеше за секунда.
Потребители, разглеждащи този форум: devildriver, Google [Bot] и 67 госта
