Светна датчика за маслото-Голф 4 1,9 ТДИ 110
Илиян Чипински
Регистриран на: Съб 17 юни 2017 15:49
Мнениеот Илиян Чипински » Пет 16 мар 2018 16:35
Здравейте колеги! Може би е писано по темата, но намерих точно обяснение. Та въпроса ми е следния. Колата е Голф 4 1,9 ТДИ 110 коня. Зимата е карана много малко предимно на къси разстояния. Вчера след 5 минутно каране започна да мига датчика за налягане на маслото и да пищи сигнализацията при спирането на светофар. Маслото ми е на макса, антифриза е с нормален цвят и има . След като изгасих колата и я запалих наново всичко е наред. На колата и предстои обслужване след 1000 км ( изминати 9000 от предната смяна).Кара се с Мотул 5 w 40. Какъв може да е проблема и трябва ли да се търси веднага сервиз.
Последна промяна от Pichaga на Пет 16 мар 2018 19:22, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата и оправих заглавието!
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Re: Светна датчика за маслото-Голф 4 1,9 ТДИ 110
Мнениеот october » Пет 16 мар 2018 20:24
щом маслото ти е на МАКСА :) може да видиш с ваг ком каква грешка ти е записало
Илиян Чипински
Мнениеот Илиян Чипински » Съб 17 мар 2018 10:35
Мисълта ми е възможно ли е да нещо сериозно при условие, че си има масло и датчика спря да свети след повторното запалване. Мога ли да карам спокойно или да ходя веднага на диагностика, понеже не съм много наясно откъм техническата част и от скоро имам личен автомобил.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 17 мар 2018 12:55
Ами без да се измери налягането на маслото, няма как да сме сигурни, че е от датчика. Най-добре посети сервиз.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 мар 2018 13:57
Tочно, веднага сервиз и мерене налягането на маслото!
Ако е наред си е заминал датчик! И виж да го сменят, щото ако датчика не е наред няма как да познаеш кога маслената помпа е издала багажа!
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 19 мар 2018 15:01
Ами ге вариантите ти са два или е датчика, което не е голям проблем или е маслената помпа което е много сериозен проблем! Решение замени датчика с нов или работещ от друга кола и ще разбереш кое от двете е!
A.Tashev98
Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
Автомобил: golf 3 vento
Двигател: ABU 1Y
Мнениеот A.Tashev98 » Пет 23 мар 2018 9:41
Колега, има и трети вариант ако маслото е старо също светва лампата и зумера.Аз съм имал такъв проблем,смених маслото и всичко беше на ред.
Илиян Чипински
Мнениеот Илиян Чипински » Пет 23 мар 2018 15:17
Днес ходих на майстор. Нивото на маслото е от 1,5 до 4,00 бара, което ми казаха, че е напълно нормално. Датчика сменихме и той не е проблема. Сменихме с по-плътно масло , сменихме и филтрите. Лампата продължава да свети. Според човека проблема е в таблото. Имало някакъв стабилизатор, който правел този проблем TCA 700 Y. Посъветва ме да ида на жичкаджия да смени или цялото табло или само този стабилизатор. Каза че по двигателя всичко е топ и да нямам притеснения. Дано наистина се окаже това.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 23 мар 2018 19:19
Сигурен ли си, че е за налягане? Да не е за нивото?
Илиян Чипински
Мнениеот Илиян Чипински » Пет 23 мар 2018 20:59
Налягането е. Допуснал съм грешка по-горе.
joker
Мнениеот joker » Съб 24 мар 2018 19:56
Отвори си картера и го почисти...има утайки
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 31 мар 2018 12:55
Илиян Чипински написа:Здравейте колеги! Може би е писано по темата, но намерих точно обяснение. Та въпроса ми е следния. Колата е Голф 4 1,9 ТДИ 110 коня. Зимата е карана много малко предимно на къси разстояния. Вчера след 5 минутно каране започна да мига датчика за налягане на маслото и да пищи сигнализацията при спирането на светофар. Маслото ми е на макса, антифриза е с нормален цвят и има . След като изгасих колата и я запалих наново всичко е наред. На колата и предстои обслужване след 1000 км ( изминати 9000 от предната смяна).Кара се с Мотул 5 w 40. Какъв може да е проблема и трябва ли да се търси веднага сервиз.
Откога е с това масло ? И все така предимно градско ли се кара тази кола?
Илиян Чипински
Мнениеот Илиян Чипински » Нед 01 апр 2018 22:29
Маслото беше на 8000 км. Кара се доста рядко колата като цяло.
