VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с температурата на охладителната течност
wargod
Регистриран на: Съб 12 яну 2013 16:29
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL - 2000
Местоположение: Бургас <-> София
Мнениеот wargod » Съб 17 мар 2018 10:43
Здравейте, колеги.
Проблемът с моя голф IV 1.6 AKL е следният: стрелката за охладителната течност заковава 90градуса, но за мой кеф реших да я проверя по време на шофиране с компютър: докато се движа колата поддържа 92-94 градуса, но в момента, в който изчаквам на някой светофар, се вдига около 96-98 градуса. След спиране на място и изгасяне, забелязах, че се покачи до към 100-104 градуса (в този случай не се включи перката). По принцип съм забелязал, че като паркирам и в повечето случаи се включва перката, но не знам тогава какви градуси дава, тъй като не съм я проверявал в такъв момент.
Има ли някакви причини за притеснение?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Golf IV 1.6 AKL 2000г. - проблем с температурата на охладителната течност
Мнениеот goppa » Съб 17 мар 2018 11:13
Не.
Когато и стрелкаа на таблото мръдне нагоре, тогава е за притвеснение.
За всеки случай провери дали работят и двете степени на перката!
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 мар 2018 14:08
Стрелката на таблото е доста инертна, трябва и време за да покаже някаква температура.
Аз не бих ползвал разни шники-шнаки за мерене.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 17 мар 2018 17:10
Какво е шики-шаки?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 мар 2018 19:53
има цифрови термометри със дълго шило /сонда/. Може да се измерва в разширителния съд директно струята от тънкото маркуче .
Днес използвах термометъра по друго предназначение - измерване на температура на почвата на 5-6 см дълбочина.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 мар 2018 20:11
И аз имам един термометър с дълго шило, дето се мери температурата на банани при доставката или на месото в хладилна камера!
Ама не ми е дошла идея да взема да меря с него по пасаторчето ми и после да се чудя как да интерпретирам резултата от шники-шнакито (модерен ектравагантен уред или метод)! :love.vwclub
wargod
Мнениеот wargod » Нед 18 мар 2018 15:27
И все пак предполагам, че това, което показва през VCDS-a е най-точно?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 18 мар 2018 18:37
VCDS - то взима информация от датчика, така че може да не е най-точно, ако той не мери коректно.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 19 мар 2018 16:41
Здравей,провери си перката дали работи,както ти каза колегата по-горе. Аз имах същия проблем на голф 3 и измъкнах буксата , която влиза в датчика на радиатора,взех един кабел и свързвах на късо. При контакт на 3 и 1 изводи,перката върти на втора степен,но на 3 и 2 перката се помръдваше като опашката на умряла котка(няма първата степен и градско загряваше доста,но докато разбера компенсирах охлаждане като пускам парното,слава Богу че е зима).Ако имаш и двете степени,залагам на датчика за включване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
