Здравейте!!!
Имам следния проблем както си върви колата студена или топла почва да се мята като стара жигула и после угасва.Смених палеца и дистрибутора но проблема остана.Иначе когато работи си работи нормално.Някой имали представа от какво може да е?
Golf 3 1.6i 75 к.с. АЕЕ "Мятасе и гасне"
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Golf 3 1.6i 75 к.с. АЕЕ "Мятасе и гасне"
Доста трудна задача с оглед на оскъдната информация,която давате.Добре е да се извърши диагностика,като за начало.Къде се намирате,за да ви насочим ?
връзваме колата но не дава грешки.А повече инфо не мога да дам защото колата това прави почва да прекъсва и угасва.До вчера мислех,че е от палеце но се оказва че не е от него.ПредполаГАМ че може да е от кабел или свещ отре ще ги сменя
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Малко инфо даваш За АЕЕ е характерно като се бъгне - ниски обороти и склаонност за загасване или плаващи обороти - ту ниска , аха да изгасне ту се форсира над1100 об и пак падат оборотите.
Проблема е в дроселовата клапа.
дросела е сменен и обучен със сигурност не е от него.Не знам как да го обясня все едно гасиш тока просто забива предницата ,опитваш се да я запалиш няколко пъти и после се оправя и след време пак го прави няма значение да ли е топла или студена до вчера като почистя палеца се оправяше но от днес е с нов палец и пак го прави просто забива предницата пак тръгва пак я забива и гасне
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,пиши малко по-подробно и разделяй изреченията. И това-''мята се'' и после-връзваме колата,звучи,все е едно е някакво животно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай с друго делко,ако датчика на хол в него е заминал това са първите му симптоми преди окончателно да умре.
Пробва ли с друга бобина дали пак така прави?
- A.Tashev98
- Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
- Автомобил: golf 3 vento
- Двигател: ABU 1Y
Колега, първо поясни на газ ли на кое гориво го прави и започни от кабели свещи (основното)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
