Здравейте!
Понеже съм се спрял на Голф 4 ТДИ 1.9, 101, който е помпа дюза, искам да попитам хората, които карат или са карали автомобил с този мотор какви наблюдения имат.
Знам, че дюзите са доста скъпи и като цяло този тип двигатели са капризни от към гориво. Очаквам компетентни мнения, хора които просто са "чували" от този и онзи, без да са сигурни, моля да не пишат. Благодаря!
Поздрави!
1.9 ТДИ 101 hp - помпа дюза - възгледи
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: 1.9 ТДИ 101 hp - помпа дюза - възгледи
Карам октавия 1 тур с този двигател. Имам я от нова, в момента е на 172 хиляди за 10 години притежание. Освен дефектирала водна помпа на 2 или 3 хиляди км (сменена по гаранция), други проблеми не съм имал с двигателя. Карам я с кастрол 5W40 по спецификация за vw помпа-дюза, сменям го на 15 хиляди. Последните 2-3 смени доливам по 300-400 мл до смяна и обикновено след 12 хиляди пробег. Среден разход на гориво за целия период: 6.7 л/100 км.
п.п. забравих да напиша - от около 4 години слагам добавка Bardahl BDC в горивото, според мен има подобрение във вървежа и звука на двигателя.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Двигателя е доста пъргав, обикновено е с 5 степенната кутия, която се слага на по-старите мотори 90/110, коня, но въртящият момент е 240 нютона. Икономичен е, може би най-икономичен от всички помпи дюзи 1,9. Проблема е, че трудно може да се намери на под 300-400 хиляди километра.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не са капризни но вече са на много километри понякога се налага подмяната на някоя дюза или разпределителен вал
Трака като трактор. Според мен, трудно да намериш неуморен двигател, с евентуално безпроблемни дюзи.
- joro_kem
Чак пък като трактор на трака (ако имаш предвид tdi), не ми звучи реално... А това, че е по-шумен от комънрейл, е неоспоримо
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Карам по големия мотор 1.9 131 само че на пасат.
Части вече има бол и поевтиняха,майсторите ги научиха да ги правят.Като цяло държат,стига да не са били в мърлячи.
В твоя случай малък данък,добре понасят ремап,доста резки мотори са спрямо комънрейл,малко шумни и неспокойни.
Ако си технически грамотен, доста неща може да си ги оправяш сам.Информация и клипове в нета колкото искаш.
Хубаво е като се купува да вземеш човек, който има подобен мотор и му знае номерата.Може да си спестиш някоя турбина,маховик или дюза.
Гледам че хората са наплашени и се носят градски легенди....но няма нищо страшно.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Аз карам от година този двигател и нямам никакви забележки. Икономичен и пъргав.
- stamicha
- Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
- Автомобил: VW Bora 1.9TDI
- Местоположение: Сливен
Здравей колега! Карам от 3г Бора 1,9ТДИ 101к комби. Откакто съм я взел да чукна :) не съм имал проблем.Като изключим леко подпушване на турбото.Двигателя се държи добре и не е като "трактор" :) .Масло 5W40 на Motul спецификация 505.01 проблем никакъв . Добавка BDC супер е не мие замръзвала нафтата а бях на доста минус температури.И аз се опасявах като я взимах но във форума има компететни колеги и ми дадоха добри съвети. Ако се разровиш ще намериш и моята тема ,има доста добри отзиви за мотора.И да , невзимай под внимание коментари от хора които нямат общо с същия мотор.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Между другото и съм на мнение като колегата Дани, изключително прост мотор, има клипове за почти всички видове ремонти на всички компоненти в тюба . За жалост наистина няма как да се попадне на читав голф, защото е на 15 и повече години и милион км. Всичко има 2ра ръка в нета и е евтино все пак един по един отиват за скраб.
- samo_pechka
Karaboev написа:Между другото и съм на мнение като колегата Дани, изключително прост мотор,
Чак прост...де да знам, за мен прост мотор примерно е 1.6д на ФВ . Това е прост мотор, дори и без ток може да върви .
- toraborat
- Двигател: ASZ 2002
Да, трудно го палиш и трудно го гасиш, това е прост мотор
Здрав е мотора по мои наблюдения. Като изключим маховика за 1000лв, дюзите за не знам колко, егр-а за 350 и разпределителния вал с повдигачите пак за 300-400лв , двете шепи датчици по него, си е прост мотора. Изброените неща са надеждни и ням дефекти, но са там и може да измяукат.
Здрав е мотора по мои наблюдения. Като изключим маховика за 1000лв, дюзите за не знам колко, егр-а за 350 и разпределителния вал с повдигачите пак за 300-400лв , двете шепи датчици по него, си е прост мотора. Изброените неща са надеждни и ням дефекти, но са там и може да измяукат.- Karaboev
- Двигател: M272
Какъв е тоя маховик за 1000 лева (от италия за 600€ пристигат цели голфове със здрави мотори)в кой век живеете колеги кой ви е наплашил с цени от соца. Живеем в 21 век, време трябва само да се потърси и да се поръча онлайн, а не в панелното гаражче на Пешо наречено магазин. За 450 лева който иска ще му заръчам заедно с моя че скоро ще сменям и аз ама чакам хубаво да се разбие
- toraborat
Корекция: маховик + съединител + труд + гаранция от сервиза.
- Karaboev
- Двигател: M272
toraborat написа:Корекция: маховик + съединител + труд + гаранция от сервиза.
Напълно съгласен съм така
Потребители, разглеждащи този форум: PolCot и 49 госта
