Здавейте,
Вчера сменихме задните спирачни дискове и накладки на Шарана.Бяха неравномерно износени,оказа се че единият водач на държача на спирачният апарат е блокирал яко не мърдаше и милиметър,пробвахме да го раздвижим,но се счупи.Намерих друга работеща и готово.Като покарах около 10 -ина километра с новите дискове и накладки,обаче забелязах че греят яко и миришат,че леко пропуша.Вдигнах на крик и двете страни да видя дали задържат.Стържат много леко,но защо ли загряват толкова,това нормално ли е?
Sharan 7М 1998г.-след смяна на нови сп.дискове и накладки- греят
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Sharan 7М 1998г.-след смяна на нови сп.дискове и накладки- греят
Не е нормално. Раздвижи си хубаво водачите и почисти супортите там където лягат накладките!
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Водачите се движат свободно,но явно със супортите нещо не е наред.
- samet_1984
goppa написа:Не е нормално. Раздвижи си хубаво водачите и почисти супортите там където лягат накладките!
Кое имаш в предвид за супортите,че нещо не схванах.Кое точно е супорт?Благодаря предварително.
- goppa
- Двигател: CFFB
Това което държи накладкие на място. Почисти от ръждата повърхностите на които лягат накладките!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
goppa написа:Почисти от ръждата повърхностите на които лягат накладките!
Включително, ако забележиш вкопаване там, където е лежала накладката - хващаш една пила и зачистваш цялата повърхност да стане равна, никъде да не задържа накладката, като я движиш по супорта.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Нормално накладките се мажат със специална медна паста и тогава се шлопкат на местата им! Така се намалява скърцането при спиране и съответно неправилното загряване!
А леглото на спирачните дискове се зачистват с пила до блясък, за да няма мятане от замърсявания с ръжда!
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
И ако не раздвижите добре апарата(водачите) до крайно прибрано положение, в което е, когато има нови дискове и накладки, и амнайсе години не са били в това положение-стават Е такива работи...
- samet_1984
Мерси на всички за изчерпателните отговори.
Сега знам къде да търся проблема.
