Golf 4 1.6 - Вентилаторите и климатика не работят
spect
Регистриран на: Сря 21 юни 2017 17:48
Автомобил: Golf IV
Мнениеот spect » Нед 25 мар 2018 13:22
Здравейте, колеги!
Вчера както си карах забелязах, че вентилацията в купето не работи изобщо. Пробвах различни неща като да включа климатика (A/C бутона), вътрешна циркулация, различни степени... и забелязах, че не светва A/C бутона, когато е включен.
Надявах се да излезе някой бушон, но уви. Проверих всички бушони (в купето и тези в/у акумулатора) и всички са си наред.
След това забелязах, че и вентилатора за охлаждането на радиатора не се включва при положение, че карах из града (тръгни-спри). Слава богу, че навън е студено и не качи повече от 90 градуса.
Търсих из нета и май ще се окаже контролния модул за вентилаторите (дано не е той).
Мисля понеделник да я карам на майстор, но искам да видя дали някой тук знае причината и дали не е нещо по-просто за оправяне.
Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 1.6 - Вентилаторите и климатика не работят
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 25 мар 2018 13:29
Може и от него да е.
Вземи от морга,не са скъпи.
Но слагаш от кола с климатик,а не климатроник.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 25 мар 2018 14:35
Климатикът няма да тръгне при под 5гр температура, пробвай като се стопли времето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 25 мар 2018 17:53
вентилатор за купето - или таралежа или четки на ел.двигателя. Четки -8,50 лв Бош от Франзикуп на Дякович.Леко пилване от едната страна на шкурка . първо започни от вентилатора, че ако четките са на финала ще се надере колектора.
За вентилатора на радиатора първо провери термовключвателя / не знам при теб дали е долу на радиатора или на маркуча към блока/ - дали има +12 В на букса на куплунга Ако има закъсваш _ са 1 от другитебукси и вентилатора , ако е нард ще тръ6фне или на бавни или на бързи според моста.
Наупрл блокче за вентилатора под капачка има 2 предпазителя, 50А и 5/10А - дали са здрави.
