Различни гуми на преден и заден мост ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2018 21:59
Доста порових из нета,но така и не си отговорих на 100% ,ако гумите на задния мост на кола с ESP са с 11мм по-големи от тези на предния,ще има ли проблем с ESP-то ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Различни гуми на преден и заден мост ?
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 мар 2018 22:06
Не би следвало да има проблем. Все пак ЕСП смята по датчиците на абс-а скоростта на колелата и спрямо ъгъла на завиване на волана и ъгъла на купето се задейства.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 26 мар 2018 22:08
А какво би казала полицията!
Последна промяна от Pichaga на Пон 26 мар 2018 22:29, променено общо 1 път.
Причина: чист спам
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 26 мар 2018 22:10
Полицията няма калкулатори и не и е работата да изчислява диаметъра на гумите. Все пак може отпред да си с 215х45х17, отзад 225х40х17 и да покриваш изискванията на производителя. Полицията я интересува дълбочината на грайфера и евентуално ако със закон е определено лятна или зимна трябва да е гумата
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2018 22:10
Курт Деликуртев написа:А какво би казала полицията!
Хубава шега каза :th_up А иначе въпроса е ,колко е чувствително ESP-то и дали ще отчете това ,че предните гуми се въртят с една идея /мнооого малка идея/ по-бързо от задните заради разликата в диаметъра !?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 26 мар 2018 22:21
Нормално е четирите гуми да са с еднакъв размер/диаметър, като още се изисква двете гуми на една ос да са с еднакъв профил! Това са изискавания в Европа на запад от Сегед, за България вие ще кажете!
Причина: отново спам!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2018 22:25
Чакам мнение на технически запознати хора /ако са със собствен опит най-добре/ ,общите приказки нямат никакво място в темата icon_idea
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 26 мар 2018 22:30
при трето спам мнение ще получиш 4 предупреждение!
не се чувствай длъжен да пишеш във всяка тема 90% безмислици!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 26 мар 2018 23:10
Stivi написа:Доста порових из нета,но така и не си отговорих на 100% ,ако гумите на задния мост на кола с ESP са с 11мм по-големи от тези на предния,ще има ли проблем с ESP-то ?
За ЕСП незнам, но ако колата е 4х4 ще имаш скоро друг проблем, и то сериозен с механиката по двойното задвижване....
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 мар 2018 23:34
Естествено че не е 4Х4 ! Карал съм друга кола с по-големи задни гуми,но тя беше само с ABS без ESP и естествено проблем нямаше никакъв,за тази обаче...не знам ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 мар 2018 9:07
ESP има някакъв толеранс, все пак когато завиваш, вътрешното колело се върти по-малко.
По-новите коли, които отчитат спаднала гума, също обаче го правят през датчиците за обороти на колелото. Когато гумата спадне, диаметърът и намалява и орави повече обороти. Така че там са по-чувствителни нещата от поколението на Голф4 примерно.
(Има и система за налягането, която си има собствени датчици в гумата, но според мен тя е отживелица вече)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 27 мар 2018 9:18
Мой колега е имал проблем с ЕSP на сутиен ц4 при каране на единия мост с 205 50 17, а на другия 225 45 17. Твърди че му е набивало грешка, докато не е сменил гумите. Не мога да потвърдя на 100% за истинността на историята. На мен ми се струва странно защото разликата е много малка в диаметрите.
Последна промяна от w_smith на Вто 27 мар 2018 9:25, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2018 9:23
А,той голфа от аватара си е там по сантиментални причини,не става въпрос за него :) За румънката ми става въпрос /2015г/,тя е с ESP , и по принцип е с датчици в гумите за TPMS-а /от 2016 вече са с другата по-евтина система без датчици/ ,но това не е важно в случая ! И аз си мисля че има толеранс,въпроса колко точно е голям той и дали ще хване разликата между 195/55 и 205/55 ?
w_smith написа:Мой колега е имал проблем с ЕSP на сутиен ц4 при каране на единия мост с 205 50 17, а на другия 225 45 17.
Тук разликата вече е 20мм,при мен е 11мм...може и да не ги усети :)
Ivan Cholakov
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 17:09
Мнениеот Ivan Cholakov » Вто 27 мар 2018 9:50
Аз карам с 205/55/16 предни и 215/55/16 задни, никакви грешки и проблеми, ESP има толеранс и едва ли ще имаш грешка. Ако нямаш толеранс, на всеки завой ще ти свети лампата, поради различното разстояние което минава всяко колело. Поздрави.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 мар 2018 10:03
Разликата е 11мм,точно колкото и при мен,щом казваш че нищо не свети ,значи би трябвало и при мен да е така :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
