Speed камери за Андроид телефони
go6o78
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 15:07
- Местоположение: we
Здравейте.
Ето и моя опит за борба с камерите. Създадох едно приложение което използва фиксирани позиции на камерите в момента са малко над 1700
позиции. Но с ваша помощ позициите могат да станат доста повече. Може да работи и без интернет ако не се ползва картата.
Ето които иска да го тества. ще се радвам ако има обратни коментари след теста и разбира се нови позиции на камерите - за целта се ползва бутона долу с камерата.
Приложението работи на принципа на офналйн навигациите, обаче в случая не е необходимо да купувате скъпи прилпжения или да хаквате някое такова защото всичко е безплатно
https://play.google.com/store/apps/deta ... .AntiRadar
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Speed камери за Андроид телефони
Ако наистина Вие сте създател на приложението, Браво!!!! Върши прекрасна работа и го ползвам от доста години. Ще се опитам да помогна като добавя някои точки от близкото ми местоположение, за което знам, че патрулира КАТ
go6o78
Здравей и много благодаря за положителната оценка.
Добавянето може да стане с координати или точен адрес през бутона с камерата долу.
Ако се използва изпраща моментите кординати и адреса. Това може да се използва ако сте на точните координати. Иначе може и през гоогле мап да се вземат координатите и да се постната през бутона.
Надявам се заедно да създадем доста по подробна база данни. В повечето български форуми базата е под 1000 точки. В приложението малко над 1700
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Поздравления за труда !
От
тази страница вкарани ли са камерите в твоето приложение?
Повечето навигации ги ползват, и има приложение за автоматично обновяване на навигациите от тази страница.
Препоръка - сложи още снимки от различните страници... сега виждам само две и трябва да инсталирам приложението, за да разбера как работи...
От
go6o78
не са от тази страница
аз гледах и нея, но сложих други.
Нищо чудно да се дублират, че пак сложих тези за IGo8
Сега ги свалих пак и мога да се закълна че преди седмица бяха доста по малко или нещо не съм догледал.
Благодаря ти за подсещането за този сайт, ще редактирам веднага
go6o78
Базата е обновена до 5100 камери. Благодаря ти че ме накара да погледна отново към този сайт
- georgebonev
Може ли да се изключи вибрацията при обновяване на екрана.
Не виждам настройки... евентуално за звук преди камера (избор от наличните в телефона), за включване/изключване на вибрация. Звукът да е когато се появи камера в полето на екрана - в обхвата според градско/извънградско или според мащаба. Еднократен "донг" при далече и двоен, примерно, при наближаване между 100-200 м.
Рекламното поле може ли да се смъкне най-долу на екрана.
Бутоните най-долу мисля, че ще е добре да им сложиш бяла лента под тях.
Бутона за мащаб може да е активен след избор на Покажи картата.
Реда с инфо за местоположението някак се слива с другия текст над него. Ако има светло зелена лента под текста (като бутоните за карта/град/извън град) може да стане малко по-добре. Или да е точно под картата...
Горния ред - светло синия по-добре да е в цвета на бутоните.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз вчера я пробвах, но съм съгласен с колегата, че вибрацията не е много подходящо напомняне, особено ако караш на навигация и телефона е на стойка, не можеш да разбереш нищо. Според мен трябва да е гласово известяване или гонг, да може да се избира.
- georgebonev
go6o78
Благодаря за обратната връзка
Вибрацията премахната, бях я забравих по време на разработването. Звуково известяване има, не се ли чува ?
Адреса Сложен под картата с леко сив фон
Мащаба се появява при избор на картата
Само тогава е и активен бутона за зум
Бутоните отдолу изчезват когато се появяват други опции за да не се засвъпват
Не ми се ще да местя банера надолу между бутоните, че може да има доста нежелани натискания на банера.
Известяването е при приближаване на камера в града е около 200-250 м. Извънграда двойно
Избор на звук от тези на телефона на по късен етап
Нова опция и push известия при по големи обновявания на базата.
Просто sqlite за телефоните има известни ограничения с 500 row
Ще бъде видима след няколко часа новата версия
Отново много благодаря за обратната връзка
- georgebonev
Бързо действаш!
Забравих преди да напиша и за евентуално завъртане на екрана с картата.
Както и показване на цял екран само картата. Бутоните и опциите може да "отидат" в горния ъгъл в "..." трите точки.
Компаса в левия горен ъгъл се завърта заедно с телефона, но картата не се завърта. Поне при мен.
Картата, която ползваш е добра. Има пътища, които ги няма в Гугъл-карти. Но и липсват доста сгради
Не знам дали ще е по-добре картата да е от Гугъла...
Нещо ме дразни, не ми харесва, когато се разхождам по картата, автоматичното обновяване и връщане в "моята позиция"...
Примерно, искам да видя дали има камери по път, по който ще пътувам... Започвам да местя картата, а след 20-на сек. ме връща обратно на "моята позиция"...
В тази връзка, предполагам, че в момента версията е такава, че камери ще видя само в рамките на ограничението за града/извън града, а ако преместя картата в друг град, няма да видя камерите там...
При мен не се появяват камери по-далече от ограничението.
В инфото за програмата (About application) може да добавиш линк към магазина за изтегляне (G-Play) и/или новостите в последната версия. Ако е линк към магазина за повече инфо - там ще четем новостите.
Изчакай и други колеги да си дадат мнението.-
go6o78
Връщате на позиция защото при промяна на позицията се връща на мястото на което си и фокусира.
Камерите се появяват само при приближаване, обмислям опция примерно за показване на всички камери в радиус да речем 10ина км ( да речем в града)
Готов съм и с опцията за избиране на звук от телефона, ще бъде качена може би утре най късно.
Да това за новостите ми допада, ще го вкарам с custom звуците.
Засега приложението е фиксирано в Portraid - изправено положение.
При завъртане нещо се бъгват бутоните отдолу и изчезват пнякога. Известно време ще остане така, но все пак основното приложение е за известяване на камери, не точно за навигиране :)
go6o78
обмислям и въвеждането на някакъв чат за по бързи известия, да видя само как ще го интегрирам.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Бутонче за доклад, както е при Waze ама много народ трябва да го ползва за да е актуално
go6o78
Почти съм готов с интегрирането на чата по Градове.
Извличането на последните мнения преди да сме си пуснали приложението ми отне доста време, но се това е важна информация и трябва да я има
До 1-2 дни ще бъде въведено заедно с избирането на звук от телефона.
Само да се допитам за мнение.
когато се избере чата мисля той да се зарежда под камерата и тогава да се прибират всички бутони за да има повече място, но все пак ако е пусната картата ще е само половината екран.
Ако картата не е видима, чата ще се зареди на цял екран за да са по голями буквите.
При половин екран определно ще бъде по малък шрифта
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
