Къде е датчика за скорост?
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Сря 28 мар 2018 12:40
Кaравел ВР6 скоростна кутия AFL. Не ми отчита скоростта и километрите. Но не знам къде се намира този датчик.
Този е между кутията и лостовете на скоростите
На кутията със метална тръбичка
не е датчик. Има жило което опъва нещо си. Почти над полуоската.
според номера е датчика на коляновия вал
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Re: Къде е датчика за скорост?
Мнениеот galyaradeva » Сря 28 мар 2018 13:13
Възможно ли е да взема информация за скоростта от някой от сензорите на АBS-a ?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 28 мар 2018 13:15
Ако това https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/ ... 83-2-8-vr6 е вярно датчика е на последната снимка :)
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 28 мар 2018 13:22
И аз гледах там.. Но изглежда по различен начин. Оборотомера ми работи без проблеми. Предполагам че въпросния датчик на коляновия вал който е на последната снимка работи. И има друг някъде наоколо. Да изглеждат различно защото са за автоматична кутия а аз имам ръчна ... може това да е..
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 28 мар 2018 13:33
Датчика за скорост трябва да е монтиран на кутията
kadeta
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
Двигател: 1X 1992
Местоположение: pleven
Мнениеот kadeta » Чет 29 мар 2018 19:24
търси го на диференциала,обикновенно там се монтират. :love.vwclub
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 мар 2018 11:41
Ще го търся пак. Може да съм го пропуснал. Утуб и Гугъл на speedometer sensor дават последния сензор който е на колянов вал. Но той би трябвало да дава информация за оборотите на двигателя а не за скоростта нали.. ?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пет 30 мар 2018 14:34
Абсурд на колянов вал.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Съб 31 мар 2018 11:27
Малко съм объркан или не разбирам. https://youtu.be/ttA0SifmmP8. Сензора седи на двигателя и предполагам е този на колянов вал.
На снимката от ибей
пише друго
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 31 мар 2018 16:36
Бъркаш се.
Единият следи обороти на двигателя - engine speed sensor. Едно и също в случая на твоя бус е с crankshaft sensor.
ABS speed sensor е четец на обороти на колелото, част от ABS-а. На фв голф5 и нагоре, чрез него се мери и скоростта, липсва датчик на кутията.
Датчикът, който търсиш, се нарича VSS - vehicle speed sensor! Някъде го наричат и transmission speed sensor!
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 03 апр 2018 15:12
Ей го на ... Къде се крие. Ще ми изкара очите. 3 дни се газундря отдолу не мога да го видя.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Вто 03 апр 2018 20:28
аз ти казах че е на дифа.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 04 апр 2018 12:42
Да ама скрит и покрит. Изобщо не обърнах внимание на тази... Видях го но помислих че пази кабелите и тръбичките от другата страна от жегата на ауспуха и хич не го пипнах. Кой да помисли че може да пази и сензор.
kadeta
Двигател: 1X 1992
Мнениеот kadeta » Сря 04 апр 2018 20:11
:th_up :flag_bulgaria :love.vwclub
Върни се в “T4, T5 и T6”
