Голф 6 свети таблото 3ти стоп смяна
Свети само когато двигателят работи, всички светлини дълги, къси, габарити, мигачи, стопове работят
Последна промяна от ttip на Чет 05 юли 2018 15:46, променено общо 1 път.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: Голф 6 свети таблото
Светлините на номера работят ли?
Отзад работят и двете.
Като дам на контакт не свети това на таблото, само когато двигателят работи се появява и свети, не мига!
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Да не си замнил някоя лампа с лед такава....понякога компа хваща такива неща?
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Според това,което дава производителя е някоя крушка. Провери си фарове,мигачи стопове и други външни стетлини,също виш нещо по таблото да не би да не ти свети.Крушка е,но коя...ти ще откриеш.
- Прикачени файлове
- vw image.jpg (26.44 KиБ) Видяна 3747 пъти
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
При лош контакт към някоя от крушките, дори и крушката да си работи може да светне тази лампа. На мен ми се е случвало няколко пъти, и винаги отзад. Трябва да се проверят една по една всички крушки.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
не пише ли коя крушка точно е изгоряла, при мен освен лампата изкарва и съобщение
Утре като запаля ще снимам таблото. В книжката пише за изгорели AFS, не знам дали имам afs.
Не мига, а само свети
- george.antonov
- Двигател: ABD
Провери си външните светлини,написах ти,ако всичко е ок(което не ми се вярва) почваш наред по таблото,парно и всичко друго.Ще излезе.Светлинна индикация е.ASF е мигач между другото.
AFS не беше ли Adaptive Front Lighting System?...когато въртиш волана,долу халогените за мъгла светят в зявисимост от ъгъла на въртене.
Може също някой мигач в огледалата да е дал фира...
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
или вътре в купето по плафоните
Всичко проверих и мигачи и тези в страничните огледала и вътре в купето...
Днес като запалих и тръгнах се появи за 3 секунди, което е доста малко време...
Не намирам в ютуб как се сваля този 3ти стоп. Също така какъв вид круша трябва?
Как да проверят дали имам afs?
- Petrolhead
изгорял 3ти стоп, няма какво друго да търсиш
Да, ясно че е 3ти стоп. Мисълта ми беше че толкова много търсене, проверки, лутане и писане във форума, понеже съобщението на таблото се появява за 3 секунди и изчезва и не съм го видял. Днес случайно го забелязах, наложи се да запаля пак за да го видя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
