Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
hristiqnv11
Регистриран на: Чет 08 фев 2018 18:38
Мнениеот hristiqnv11 » Вто 27 мар 2018 12:28
Забелязал съм че при някои кадита няма датчик за антифриза защо при някои има а при някои не ? :confused :confused
Petrolhead
Re: Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
Мнениеот Petrolhead » Вто 27 мар 2018 12:56
при метановите на мястото където би трябвало да е стрелката за температурата, е стрелката за 2рия резервоар.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 мар 2018 13:00
hristiqnv11 написа:Забелязал съм че при някои кадита няма датчик за антифриза защо при някои има а при някои не ? :confused :confused
И транспортерите са така, някои имат, други не. По-етино изпълнение...
hristiqnv11
Мнениеот hristiqnv11 » Вто 27 мар 2018 13:15
А през борд комютъра може ли да се проверява температурата ?
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Вто 27 мар 2018 20:49
Моето е метаново и си има.
Обяснението е едно и то е " ниво на оборудването"
Най-ниското нямат
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 27 мар 2018 21:43
Доста е тъпо точно този уред да се икономисва.
В книжката пише, че ако светне лампата вариантите са два: или е намалял антифриза в казанчето или двигателя е прегрял. Разликата е няколко хиляди лева :mhihi
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 27 мар 2018 23:06
За да спестят някое "Ойро", и не слагат важни неща като това при някои базови модели, и не само. Предпочитам да се лиша от нещо друго, но този показател трябва да го има.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 28 мар 2018 14:46
що не са икономисали от оборотомера, по логично за икономия. Преди не всички коли имаха оборотомер.
Дразнещо е доста. Аз също карам такова кади.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 28 мар 2018 17:20
Аз,също съм се чудил,щото имам познат с такова кади,имам и познат с опел астра и там няма.Ако беше при мен щях да го ''побългаря'' задължително .То да се надяваш на една лампа само-то тя като светне ,вече може да е''отишъл коня у ряката''. По-ниско ниво на оборудване??? :rolleyes -та те москвичите я имаха тази''екстра''.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 28 мар 2018 18:05
от голф 3 насам стрелката за температурата не е свързана с двигателя по никакъв начин.
всичко от голф 4 насам се управлява от компютъра при това в доста широки граници. И при 82 и 105 градуса стрелката си е все на 90
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 28 мар 2018 18:09
Като се замисля, само товарните са така. Пътническите си имат
Това е само при Кади 3, при следващото и фейса си има уред. Все базови ги карам, след Кади3 няма и опция без климатик.
При Транспортер пък е обратното, Т5 има, следващия няма
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 28 мар 2018 18:13
Petrolhead написа:от голф 3 насам стрелката за температурата не е свързана с двигателя по никакъв начин.
По-точно е да кажеш, че до 105гр компютъра я държи на 90. А иначе по някакъв начин си има температурен датчик
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Сря 28 мар 2018 19:33
Гледал съм го на VAG COM-a. От 78 градуса стрeлката е на 90. Горната граница е 105, доколкото знам.
Bazikcho
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 15:03
Автомобил: Поло Mark 5
Мнениеот Bazikcho » Сря 28 мар 2018 20:05
И поло-то няма :)
Не е толкова нужна тази стрелка според мен, при проблем ще си светне лампата. А за нивото може да си го гледате под капака както маслото.
И на мен ми липсваше в началото ама се свиква без нея.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 28 мар 2018 20:39
110afn написа:
датчик има, ама само компютъра знае колко точно е. хората са решили, че е по-важно водача да е спокоен.
