Голф 6 свети таблото 3ти стоп смяна
ttip
Регистриран на: Вто 20 сеп 2016 18:24
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 28 мар 2018 19:04
Свети само когато двигателят работи, всички светлини дълги, къси, габарити, мигачи, стопове работят
Последна промяна от ttip на Чет 05 юли 2018 15:46, променено общо 1 път.
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Re: Голф 6 свети таблото
Мнениеот Ицку® » Сря 28 мар 2018 19:35
Светлините на номера работят ли?
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 28 мар 2018 19:41
Отзад работят и двете.
Като дам на контакт не свети това на таблото, само когато двигателят работи се появява и свети, не мига!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 28 мар 2018 20:04
Да не си замнил някоя лампа с лед такава....понякога компа хваща такива неща?
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 28 мар 2018 20:09
Не, всичко е заводско. Днес паля и светна
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Сря 28 мар 2018 20:24
Според това,което дава производителя е някоя крушка. Провери си фарове,мигачи стопове и други външни стетлини,също виш нещо по таблото да не би да не ти свети.Крушка е,но коя...ти ще откриеш.
vw image.jpg (26.44 KиБ) Видяна 3746 пъти
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Сря 28 мар 2018 20:37
При лош контакт към някоя от крушките, дори и крушката да си работи може да светне тази лампа. На мен ми се е случвало няколко пъти, и винаги отзад. Трябва да се проверят една по една всички крушки.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 28 мар 2018 20:42
не пише ли коя крушка точно е изгоряла, при мен освен лампата изкарва и съобщение
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Сря 28 мар 2018 21:15
Утре като запаля ще снимам таблото. В книжката пише за изгорели AFS, не знам дали имам afs.
Не мига, а само свети
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Чет 29 мар 2018 1:59
Провери си външните светлини,написах ти,ако всичко е ок(което не ми се вярва) почваш наред по таблото,парно и всичко друго.Ще излезе.Светлинна индикация е.ASF е мигач между другото.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 29 мар 2018 7:19
AFS не беше ли Adaptive Front Lighting System?...когато въртиш волана,долу халогените за мъгла светят в зявисимост от ъгъла на въртене.
Може също някой мигач в огледалата да е дал фира...
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Чет 29 мар 2018 14:58
или вътре в купето по плафоните
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Чет 29 мар 2018 18:13
Всичко проверих и мигачи и тези в страничните огледала и вътре в купето...
Днес като запалих и тръгнах се появи за 3 секунди, което е доста малко време...
Не намирам в ютуб как се сваля този 3ти стоп. Също така какъв вид круша трябва?
Как да проверят дали имам afs?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 29 мар 2018 18:41
изгорял 3ти стоп, няма какво друго да търсиш
ttip
Автомобил: GOLF
Двигател: CAXA
Мнениеот ttip » Чет 29 мар 2018 19:00
Да, ясно че е 3ти стоп. Мисълта ми беше че толкова много търсене, проверки, лутане и писане във форума, понеже съобщението на таблото се появява за 3 секунди и изчезва и не съм го видял. Днес случайно го забелязах, наложи се да запаля пак за да го видя.
Потребители, разглеждащи този форум: Niki922002 и 55 госта
