Пасат 5.5/2001г./1.9/101коня проблем съединител/маховик
Bembor
Регистриран на: Вто 19 дек 2017 15:28
Мнениеот Bembor » Съб 31 мар 2018 17:47
Здравейте,
Имам следния странен проблем с количката след като се затопли времето(Пасат 5.5/2001г./1.9/101коня):
Паля,всичко е точно и започвам да карам.Минавам 15/20 км без проблеми и като затъна в някое задръстване започва всичко.При отпускане на съединителя,колата започва да се тресе и вибрира съвсем леко,което с малко повече газ не се усеща толкова.В началото това го прави само на първа,но постепенно се усилва доста и се появява и на втора,като на втора ако не подам газ над 3000 оборота се тресе много здраво и често(все едно някой стреля с картечница).
От Раковска до Сливница се чудех дали ще се прибера и изведнъж след като подминах Сливница всичко започна да се нормализира и оправя.Също забелязах че като го прави,веднага след като покараш стабилно на по-голям булевард без да сменяш предавки и тн. с всичко след това е изчезва без абсолютно никакви проблеми.Цяла зима карам колата нямаше абсолютно никакъв проблем и след като се затопли последните 3 дни започна да го прави всеки ден в градски условия.
Подозирам маховик и съединител,но преди да се хвърля в такава инвестиция бих желал да събера малко повече мнения.
Благодаря предварително
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Пасат 5.5/2001г./1.9/101коня проблем съединител/маховик
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 31 мар 2018 21:13
Колега , аз имам пасат б5 афн 4х4 от 5-6 месеца и вече има към 6к.км.
Имам го същото претрисане при потегляне. Претриснето се получава след по дълго шофиране в София (20км).,и само на първа.
За момента съм набелязал тампоните на скоростите и буферния на мотора. Тампоните двата на кутията сам ги взел (лемфъордер) + буферния друга марка. Аз имам и леко почестване на лоста при подаване и отнемане на газта, а на място с дръпната ръчна и опит за потегляне мотора доста се мести (предния краи се повдига доста). Преди 2 месеца смених левия тампон на мотора, мисля по натам да сменя и десния (защото бил сменян преди да взема колата с феби). Тампоните на кутията също ,,уж” били сменяни с феби, също така и съеденителя ,,уж” бил сменян (феродов диск+претискател лук). Преди да сменя левия тампон на мотора не сам осещал вибрации при потегляне,или поне не толкова колкото са сега.
Колата има доста вибрации в купето, особено ако карам между 1000-2000об, за тези вибрации набеждавам меката връзка която се е поразплела но не е опушена . Сложих тия дни три скоби на меката връзка и притегнах двете гърнета отзад с свински опашки за проба,и вибрациите в този диапазон на обороти осезаемо намаляха. Но в момента на празен ход пък има доста на волна и скоростния лост.
Незнам какво е състоянието на маховика, но няма шум.на празен ход от него,при гасене и палене също няма чаткане , и при натиснат съеденител не се променя нищо.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 31 мар 2018 21:17
Към автора.
За мен проблема не е в съединителя.
Bembor
Мнениеот Bembor » Съб 31 мар 2018 21:51
Благодаря за бързите отговори колеги.
Малко ме съмнява да са тампоните,защото ако бяха те предполагам че още при първото потегляне щеше да е така.Но като отида в сервиза тези дни ще ги погледнем и тях.Относно вибрациите в купето,май е нормално ПД моторите да вибрират малко повече.Иначе при дръпната ръчна и пускане на съединителя на място си гасне както му е реда.
Здравко,може ли да споделиш според теб какво може да причинява този проблем?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 31 мар 2018 22:19
Колега, ако е маховика при гасене се чува дрънчене като на тенекия.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 31 мар 2018 22:22
Колега,как са тампоните на двигателя?
Имайте в предвид,че са хидравлични.
А цената не е приятна.
Bembor
Мнениеот Bembor » Нед 01 апр 2018 0:02
Колеги,тампоните ги сменихме при обслужването на двигателя преди 10 000 км.
Сега забелязах че при натиснат до долу съединител се чува странно стържене/виене все едно като от тръгнала хидравлична помпа,което още повече ме озадачава че е нещо по съединителя/маховика,но при гасене няма никакво дрънчене.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 апр 2018 8:26
Както го описваш,това виене, стържене,на аксиален лагер прилича.
Но това са мои разсъждения.
Посети някой читав сервиз да я погледнат.
Bembor
Мнениеот Bembor » Чет 05 апр 2018 18:25
Колеги,може би сте прави за тампоните.Въпреки че ги сменихме,днес се получи отново проблема и отворих капака.Целия мотор се тресеше доста стабилно.
Един колега беше писал че ако са гадни тампоните с гадна гума от жегата се размекват и се получава този проблем.Беше написал че ги е сменил и проблемите му са изчезнали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
