Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
Ulan 831
Регистриран на: Чет 11 яну 2018 20:44
Автомобил: Vw Passat Tdi
Двигател: Afn 2005
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот Ulan 831 » Нед 01 апр 2018 18:25
Колеги здравейте преди малко както се движех пасата "заби"изкючих от контакт в движение забиването беше изчезнало но ми изкара тази икона на бордкомпа.какво мислите че може да бъде?
и съжалявам че не мога да кача снимки надписът на италиански беше буквално gas scaric officina газопровод и светна жълтата лампичка на двигателя която е като кран
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
Мнениеот jordan17772 » Нед 01 апр 2018 20:35
Може да е ламбда сонда или темпратурен датчик. Трябва да я дадеш на дигностика.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пон 02 апр 2018 7:39
Човека казва че е дизел ква ламбда сонда.
Ulan 831
Двигател: Afn 2005
Мнениеот Ulan 831 » Пон 02 апр 2018 8:28
Забравих да добавя че преди да набие тази грешка сложих добавка за инжекторите за почистване на бардал 6в1 в 20 литра гориво,по принцип дават да се слага между 20 литра и цял резервоар. Сега напълних резервоара до горе и грешката изчезна за сега без да я трия.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 25 апр 2018 9:31
Ако все още не си открил и отстранил проблема, намери начин да бъде прочетена с компютър грешката/те, която е причината за появяването на индикацията на таблото. Самата индикация, която си видял е от по-общ характер. Всичко друго е догадки.
