VW Bora 1.6 101hp гасне по време на движение
Здравейте ,имам Бора 1.6 101 к.с. и имам следния проблем : Както си карам гасне след това изключвам от контакт след което като завъртя пали и продължавам. Не го прави винаги , днес може да не загасне, а утре да загасне 2-3 пъти. Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем и знае как да го оправя моля да пише.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: VW Bora 1.6 101hp гасне по време на движение
Първо виж дали не е записала грешки. Ако има и не си я проверявал скоро ги изтрий и покарай. След следващо изгасяне я сканирай пак. Ако има, пусни лога. Поне за насока.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Това на бензин , на газ, на двете?
За начало провери релето на помпата,помпа.
Виж за грешки, често излиза датчик на колянов вал като грешка.
Колата е само на бензин.Диагностката показа проверете кабелите!
Дай номера на грешката
- Местоположение: Враца
Надали са кабели.
Колата два пъти е проверявана на диагностика, но не показва грешки .
Първо казваш дава грешка "проверете кабелите", после "не дава никакви грешки"
Ходих на двама да тестват диагностика и не показва нищо,а колата по време на теста пак изгасна! Единият майстор ми каза ,че предишния път е дало "сноп кабел"но сега не дава нищо.
