Мнения за пасат 1.6TD и голф mk2 дизел
- ДасАутоооо
- Регистриран на: Вто 06 мар 2018 21:01
Здравейте на всички! Аз съм младеж на 20 искам да закупя голф 2 или пасат от 90/91-гд дизел това е моята мечта не разбирам от коли но искам да чуя вашите отзиви не очаквам голф с двигател на 2 милионна да е в пълна изправност знам че тия коли са на 30 години все пак но искам истинска кола! В момента дори и събирам доходи за въпросната инвестиция а коя от двете коли ще се падне на късмет това е друг въпрос идеята ми е да усетя чувството от истинския автомобил!
Въпросите ми са няколко моля за смислени отговори най вече от вещи хора по въпроса!
Въпрос-1 Колко ще ми излезе ремонт на двигателя при читав ремонт?
Въпрос-2 Ако все пак колата няма нужда от ремонт и се подържа ще имам ли проблеми с въпросния мотор смисъл при непрекъснато обслужване и добавки хадо?
Въпрос-3 Според вас тази кола добра ли е за начиенащ смисъл ще ми пасне ли?
Благодаря ви за отделеното време!
Със Увж ДасАутоооо!
Със Увж ДасАутоооо!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Мнения за пасат 1.6TD и голф mk2 дизел
За ремонт???-доста относително-някъде 600-800лв. със работата.По важно е да намериш НЕръждясъла кола. По втория въпрос -няма да имаш проблеми с обслужване.Не му трябват добавки.По т.3-според мен е добър избор,ако намериш читава кола(вече са много малко на пазаря).Мотора е маалко мудничък,особено ако е без турбина,но за сметка на това е дуракоустойчив ,нама електроника(за мен мн.голям плюс) и в повечето случаи надживява купето.Абе въобще- класика в жанра.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Задаваш въпроси за близо 30 годишни коли, всичко е на късмет и на каквото попаднеш. Ако вземеш най големия гроб, не 800, ами 1800 няма да ти стигнат.
- ДасАутоооо
Здрасти на всички пожелавам на всички колеги весело посрещане на великденските празници!! Най вече здраве щастие и любов от все сърце! Относно въпроса със Мк2-То утре на дас ауто му предстои преглед на запазен голф от 1988 за съжаление бензин по познат като 1.8 90 мисля че моно инжекция го водиха тоя двигател!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами мерси за пожеланията. Ако е хубав и не искат един бъбрек за него го отнасяй.
- ДасАутоооо
хаха ще го имам в предвид... Благодаря много за съвета колега! :)
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Двигателя ще е последното нещо,което ще правиш при тия коли.И тук въпросът не опира до толкова какъв а двигателя,а дали купето е ок,защото за разлика от другите Голфове,при 2ката скапани двигатели и скоростни кутии няма.
- ДасАутоооо
Привет колеги! Днес дас ауто претърпя лош обстоен преглед колата се оказа боклук изгнила и на всичкото отгоре не ще да пали! След днешния оглед май май ще се насоча на по добър голф защото след днешният случай почти е невъзможно да намеря истинска мк2 за жолост!
- stefan4o
Има останали здрави. Не се отказвай. Гледах обява на червена Джета 1.6тд с проблем в скоростите за 700лв с коментар предполагам. Не включвала 5та скорост иначе била ОК.
- Vlad777
- King of the Road
Не е невъзможно, но ще е чист късмет да се намери читав Голф 2 за по-малко от 1500-2000 лв.
- ДасАутоооо
Благодаря на всички! Ще реша защото съм на работа а това ми е ден път поздрави!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Който,търси-намира.Търпение си трябва и бягане.
- ДасАутоооо
Искрено благодаря на всички за подкрепата! Просто днес ми дойде малко в повече! Тъй като не можех да повярвам какви хора има и как един истински голф не може да запали... Извода бе една несменена счупена дръжка която стува едва 5лв а равносметката един прекрасен автомобил превърнал се в жертва от неправилните хора и на всичкото отгоре използван за марионетка!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Не се отчайвай, ще си намериш автомобила.
Сега се сещам как си купих Пасат Б3 Комби 1,6 ТД, имах среща с купувача и тръгнах по-рано от мерак, наближавам селото и го гледам този кара срещу мен. Отидох пред къщата му и той след 10 минути пристига, оказа се, че мотора палил трудно на студено, затова решил да му стопли двигателя!
Не купувайте дизели, на които собствениците преди това са загрели мотора!
Аз си направих преценка, че евентуално може да са изгорели или релето или предпазителя на подгревателните свещи. Свалих му 200 евро и в къщи при мотора намерих изгорял предпазител на свещите, купих си нов и колата задрънка!
Успех в търсенето!
Успех в търсенето!
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden, mitko66 и 49 госта
