Passat B5.5 2001 AZM с Agis 4 - смесва газ и бензин
plamenppp
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 17:27
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AZM
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги,
откакто съм с гореописаната кола имам следния проблем - смесва ми газ и бензин в един от цилиндрите и двигателя заработва все едно цилиндърът го няма. Предният собственик ми каза, че проблемът е от лошата газ, но при по-обстоен преглед се оказа, че смесва газ и бензин. Проблемът зачести напоследък - както си карам и ... лампа за чек енджин и esp едновременно. Двигателят започва да тресе и се налага да спирам, да паля отново и да продължавам все едно нищо не е било. Сменил съм свещи с триполюсни, които се слагат заводско в модела. Сменил съм кабелите, понеже сдадоха багажа миналата година. Сменил съм изпарителя и рейката с инжекторите на газовото. Газовото е настроено. Онзи ден сложих и бензинови инжектори втора ръка, като първо ги минах през ултразвук. Уви, проблемът продължава :( Някой да е имал подобен проблем и да го е решил?
Последна промяна от plamenppp на Чет 05 апр 2018 10:51, променено общо 1 път.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Passat B5.5 2001 AZM с Agis 4 - смесва газ и бензин
Когато се случи проблема,трябва да провериш дали отива захранване към бензиновия инжектор(дали се отваря от компа или изпуска).Ако инжектора се отваря от подадено напрежение,възможен е проблем в газовия комп или в свързването на въпросния инжектор или по някаква причина става прехвърляне на захранването -нарушена изолация по кабелите.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това при първо палене след престой ли се случва?
Ако е така,провери си изпарителя за сцепени мембрани.
plamenppp
- Двигател: AZM
Zdravko Zankov написа:Това при първо палене след престой ли се случва?
Прави го когато си поиска - обикновено след като загрее. Изпарителят е нов.
Zdravko Zankov
Ако са сцепени мембрани и пуска газ в смукателния,смесва ги и въртиш докато "продуха".
После си заработва нормално.
Просто изказвам предположение.
plamenppp
- Двигател: AZM
Zdravko Zankov написа:Ако са сцепени мембрани и пуска газ в смукателния,смесва ги и въртиш докато "продуха".
Благодарен съм за всяко едно предположение :)
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Това е газов инжекцион. За да пусне газ в смукателния, трябва да не работят клапаните на рейкатаи клапана на изпарителя.
чакай сега да видим правилно ли те разбирам. Палиш на бензин всичко е ок, минава на газ и е ок, след малко почва да пуска и бензин заедно с газта ? Ако е така бих пробвал да разменя местата на две бензинови дюзи и да видя с ваг ком детонациите дали се местят в другия цилиндър.
plamenppp
- Двигател: AZM
DoH_KuXoT написа:чакай сега да видим правилно ли те разбирам. Палиш на бензин всичко е ок, минава на газ и е ок, след малко почва да пуска и бензин заедно с газта ? Ако е така бих пробвал да разменя местата на две бензинови дюзи и да видя с ваг ком детонациите дали се местят в другия цилиндър.
Точно така прави. Идеята ти ми допада много. Имам кабел за ваг ком и поне ми показва грешки, макар и да не мога да ги трия - калпав софтуер ...
другото , което ми идва на ум е като мине на газ да отидеш отзад и да изключиш буксата на бензиновата помпа и да покараш така известно време, да видиш дали ще прави проблем.
plamenppp
- Двигател: AZM
И аз си мисля в краен случай да се направи така, че като работи на газ да изключва бензиновата помпа, но това е краен вариант.
Според мен някъде има протриване по кабелажа на газовата и от там идва цялата драма. Трябва да се провери абсолютно целия кабелаж.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
И аз си мисля че някъде има окъсяване на кабелите! А защо когато го прави не се провери дали наистина в цилиндъра пръска бензин?
Нормално така се прави като се монтира газова уредба, за какво да се върти бензиновата помпа нахалост?
Трябва да питам Слави от Ловеч дали така е направил с моята газова!
plamenppp написа:И аз си мисля в краен случай да се направи така, че като работи на газ да изключва бензиновата помпа, но това е краен вариант.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 05 апр 2018 19:49, променено общо 1 път.
- PavelPetrov
- Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Скоро реших подобен проблем при моята каручка .Проблема беше идентичен - като загрее колата есп - авариен режим и толкова. Оказа се датчик обороти колянов вал. Хубаво е да се закачи на диагностика .. Успех
plamenppp
- Двигател: AZM
Газаджиите смениха един транзистор в електрониката на газовото. Засега няма проблеми, но ще видим тази вечер на тест драйва :)
