Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
Мнениеот Bai Sando » Вто 03 апр 2018 17:06
Е колкото и да загрява не ми се вярва да имат разлика от 40 градуса.Нали минава през масления охладител(поне на моя голф го има и там е завит датчика за т.на маслото) и малко или много го охлажда.
Рекорда ми е 116 гр. при магистрално (ненормално) каране в адска жега,над тези градуси не съм го виждал.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 03 апр 2018 18:59
Така де. Колегата казва, че водата загрява по-бързо от маслото, а то е точно обратното. Никога, нито зиме, нито лете съм видял стрелката на водата да изпревари тази на маслото.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2018 7:13
Санде, на теб не ти се вярва, ама аз на предната Джета съм правил 130гр. на маслото по магистрала с пълна газ. Само че тя нямаше маслен охладител. Колкото до това, кое загрява по-бързо - като е студена колата според мен водата вдига малко по-бързо температура, после в даден момент се изравняват с маслото, а ако започнеш да раздаваш газ маслото подминава с немалко температурата на водата. Това съм го установил посредством борд.компютър, където имаш информация за температурата на маслото. Датчикът си беше оригиналния при мен.
Последна промяна от stefan4o на Чет 05 апр 2018 9:01, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 05 апр 2018 7:45
Може,аз на предишния голф с 1.6 АЕЕ му бях сложил темп.датчик,обаче го бях монтирал на капака на клапаните и в жегите също съм стигал 120-130 гр,но тогава мислех че датчика лъже,понеже беше китаец :smile Също нямаше маслен охладител.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 05 апр 2018 19:42
Сандо = на АDY i AGG направо огромен масления охладител
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Пет 06 апр 2018 11:15
Във връзка с първоначалното питане за лампа,важно е преди запалване на която и да е кола без стрелкови показател да установим че работи лампата,като дадеш на контакт
