Пасат б5 1.8 адр
Иван Иванов 19972
- Регистриран на: Пет 06 апр 2018 13:54
Пасат б5 1.8 адр
Здравейте колеги имам следния проблем и не мога да разбера от къде е при студен двигател пали и веднага гасни не задържа оборот ако и подавам газ което е малко трудно щото едвам едвам се изфорцирва не гасне и като пусна педала на газта и веднага пак гасне няма значение може и 10 пъти да я паля все едно и също като загрее колата на 90 градуса и все едно не е било това няма проблеми пали и вари и като изтине и пак същото закачалка съм я на диагностика и всички казват че е добре но няма как просто да е добре това преди като от качих дебитомера поне не гасне колата ам има само не стабилни обороти но сега вече се появи и прекъсване гармене в колекторите и това гаснене не знам вече от какво е някой ако е запознат да каже че не знам какво да правя
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 56 госта
