vw passat b5.5 1.9tdi 131 пуши бяло
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Пет 06 апр 2018 16:39
Докато е студена не пуши. Като поработи на място 5-6минути и започва да вади пушека ,както и в движение.Колата не се кара често и не мога да кажа какъв разход на масло има.Дюзите по ваг ком са в норма -/+ 0.25 . Другото , което е че забива. Забиването ще го намерим .По важното е от какво може да пуши, доколко може да се разчита на ваг ком за дюзите? Турбото има много лек луфт.
Качвам един лог , възможно ли е да е MAP сензор или температурен датчик.Не му погледнах какви градуси показваше VAG COM , евентуално ако показва отрицателна температура и да подава повече гориво ? Всякакви насоки ще са от полза.
log_2018.xls
(75 KиБ) Свален 65 пъти
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: vw passat b5.5 1.9tdi 131 пуши бяло
Мнениеот goppa » Пет 06 апр 2018 17:23
Антифриз губи ли?
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Пет 06 апр 2018 17:56
Не, не губи. Пушека люти на очите :D
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 06 апр 2018 18:10
Да не би да се дървят повдигачите и да не затварят изпускателни клапани?
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Пет 06 апр 2018 18:56
Колата си работи равномерно, пали лесно.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Съб 07 апр 2018 12:55
Снимки на турбото.Или трябва да откача след турбото да видя дали ще има масло.Това омасляване възможно ли да е от картерната вентилация?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 07 апр 2018 14:26
Щом е преди турбото нямa от кaкво друго дa е.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 07 апр 2018 20:56
Предположението за дефектен темпратурен датчик можеш спокойно да го игнорираш. При теб (понеже си помпа-дюза) при неработещ G62 за температурата на антифриза, ECU-то използва данните получени от G81 - датчика за температурата на горивото. При доказано неработещ G62 стрелката на температурата пада на 0 и прекарва там голяма част от времето, като от време на време се връща на 90, но иначе колата си върви съвсем нормално. Преди да сменя датчика много рядко съм забелязвал двигателят да влиза в авариен режим (оборотите заковават на 1300) но само в първите минути преди старт, т.е. преди постигане на оптимален температурен режим.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 07 апр 2018 21:21
Запушена картерна вентилация? Тогава става бяла димна завеса като от танк като подадеш газ. Иначе си пали и върви.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Нед 08 апр 2018 7:45
Благодаря за предложението.Реално проследявам тръбата на картерните газове , свалям и почиства.Клапан има ли ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 08 апр 2018 16:47
според мен е от уплътнения или легла дюзи
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Нед 08 апр 2018 17:19
Има нещо дето е вградено в капака на клапаните и няма достъп. Но ако имаш масло по маркуча от картерната предполагам няма запушване. Аз я бях запушил със замръзнал кеч кен, та знам. Но тогава профилктично смених и уплътнвнията на дюзите, както предложи колегата tdi fen.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Нед 08 апр 2018 18:31
tdi fen написа:според мен е от уплътнения или легла дюзи
При проблем с уплътненията не вкарва ли нафта в маслото? Поне така съм чувал.Има ли начин да се проверят или се сваля и се сменят? Преди 4 години са сменяни заедно с разпределителните валове при Ники и Мишо.
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Пон 16 апр 2018 21:09
Вчера докарах колата. При всяко потегляне на 1ва вади облак сив пушек от ауспуха, след това на 2ра и после изчиства. Ако карам на 2ра или 3та с леко натисната газ и обороти под 2к пак пуши. При агресивно каране и настъпване няма пушек.Колата си върви добре.За 250км извънградско маслото от малко под максимума падна на минимум или една идея над него. Свалих маркучите към турбото и има луфт нагоре - надолу ,който е осезаем.
Това значи ли , че проблема е в турбото? Утре смятам да го свалям.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 16 апр 2018 21:26
Щом има голям луфт, сваляй го. Ако е заминало 800мл/250км, това прави 3,2л/1000км - огромен разход.
